Démonter charnière rustique
avatar - Virginie57
12/04/2022 à 09h07
12/04/2022 à 09h07
je viens avec l’espoir que vous pourrez m’éclairer sur ce problème:
je dois rénover un buffet rustique. Je souhaite démonter les portes mais je suis dans une impasse. Elles sont fixées avec des charnières directement vissées dans la structures (Type fiches à lacet ?).
Mais je ne vois pas du tout comment les démonter…
Merci par avance pour votre aide précieuse 🤗
925EC099-4D4A-4B04-B945-D38190B419AF.jpeg 3F66D770-684F-4744-87EA-B9C10DBA213A.jpeg 1CDB43C4-CB70-45AB-8597-E818C0033569.jpeg EA8D422A-4B5D-469A-9106-BCAC0A690013.jpeg
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
12/04/2022 à 09h49
12/04/2022 à 09h49
normalement vous devez avoir a l'interieur de la porte une vis (entre les 2 parties metaliques visibles)peut etre que cette vis ,est dans un trou qui aurais été rebouché ???
13/04/2022 à 20h34
13/04/2022 à 20h34
Vu les photos, ça ressemble à des fiches assez récentes, si tu soulèves la porte elle doit se décrocher, et pour la partie restante, il y a peut-être un cache emboîté.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
14/04/2022 à 10h40
14/04/2022 à 10h40
comme le dit Goodluckk, il faut dégonder la porte, les demies- fiches sont vissées dans la tranche du bois.
salutations
avatar - Virginie57
22/04/2022 à 12h29
22/04/2022 à 12h29
Merci à vous pour vos réponses.
je n’arrive pas à dégonfler les portes. J’ai beau essayer de trouver l’endroit où cela est censé se soulever, je ne vois pas.
il n’y a pas non plus de vie cachée…
j’ai par contre réussi à retirer les portes, en  faisant un quart de tour sur les vis entre les charnières et les portes.
par contre les charnières sont encore en place et je ne sais pas comment les enlever. Tant pis je ferai avec, c’est déjà bien d’avoir enlever les portes 😅!
22/04/2022 à 12h43
22/04/2022 à 12h43
As-tu essayé de dévisser par l'intérieur du meuble ?
avatar - Virginie57
22/04/2022 à 13h45
22/04/2022 à 13h45
 Oui mais je n’ai pas assez de prise, les bouts de vis dépassent d’à peine 1 ou 2 mm.
je pense que les charnières ont été montées en force…
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
22/04/2022 à 17h44
22/04/2022 à 17h44
Bonjour !!
Je me demande, étant déjà tombé sur un cas comme ça, si la partie ouvragée de la charnière ne se dévisse pas (partie haute, éventuellement basse mais on n'a pas de vue complète de la charnière).
22/04/2022 à 20h19
22/04/2022 à 20h19
Bizar a écrit :
Bonjour !!
C'est exact, il y a des modèles comme le dit Bizar, il suffit d'essayer de dévisser avec une pince multiprises,
Visiteurs non identifiés : 15
