Explication sur les profils de découpe pour assemblage plan de travail en angle
avatar - La_Truite_masquée
17/02/2015 à 17h08
17/02/2015 à 17h08
Bonjour, Cela fait quelques jours que j'arpente le net en quête d'informations, étant novice en menuiserie, et j'ai une question qui persiste.. Mon problème concerne l'assemblage de 3 plans de travail d'une cuisine en U (avec 2 angles à 90°). Jusqu'ici, j'ai globalement vu 3 profils d'assemblage pour 2 plans de travail formant un angle droit : 1) coupes droites et assemblage des 2 plans 2) assemblage mâle/femelle avec profil présentant une petite coupe à 45° 3) coupe des 2 plans de travail à 45° sur toute la largeur Existe-t-il une raison, lorsque les chants des plans de travail sont droits, de faire plus compliqué que la coupe droite (1) ou, à la limite si les longueurs le permettent, la coupe à 45° sur toute la largeur (3) ? En effet, de ce que je pensais avoir compris, on ne se donne la peine de couper à 45° sur une petite distance que pour rogner l'éventuelle courbure du chant, or je viens de voir sur un site ce type de profil alors que les chants étaient droits ... du coup je suis perdu.. Je vous remercie pour votre aide !
19/02/2015 à 09h21
19/02/2015 à 09h21
, LaTruite, sur ce site d'entraide.
Je ne comprends pas la distinction que tu fais entre les cas 2 et 3.
Pour ma part, je choisis le mode de coupe (droite ou à 45°) selon l'allure de la cuisine et sa composition (meubles et matériels rapportés) de façon à avoir la meilleure stabilité. Et comme il n'est pas rare qu'au bout des années la jonction pose un problème, j'essaie dans le composition d'éviter le raccord de plan de travail. Mais c'est le client qui décide.
La coupe a 45° est quant même plus pratique à l'endroit du raccordement des chants.
19/02/2015 à 11h06
19/02/2015 à 11h06
Bonjour, Merci pour ta réponse ! Je tente de joindre un fichier image en guise d'exemple pour illustrer la distinction que je fais (peut-être à tort) entre la solution 2 et la solution 3. La solution 2 ne présente une coupe à 45° que sur l'épaisseur du chant, alors que la solution 3 présente une coupe à 45° jusqu'au bout. A+
19/02/2015 à 12h09
19/02/2015 à 12h09
bonjour, moi je rajouterais que les angles sont une choses, mais la réalité et souvent autres .
il faut concevoir avec les mur qui ne sont pas toujours d’équerres, et les angles se font au cas par cas, même si certain me diront qu'avec une crédence ont peut tricher.
19/02/2015 à 12h54
19/02/2015 à 12h54
Suite...
La solution 2 est en fait une variante de la solution 1 quand le chant avant est arrondi ou semi-arrondi.
19/02/2015 à 14h26
19/02/2015 à 14h26
D'accord ! Merci ça répond à mes questions :-) Bonne fin de semaine à vous
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/02/2015 à 19h13
19/02/2015 à 19h13
Même pour des chants droits, question d'esthétique à l'assemblage il faut enlever d'une manière où l'autre le couvre chant qui se trouve à la jonction.
La méthode de petite coupe à 45° est la plus courante mais nécessite un gabarit, quoique ...
La coupe à 45° génère beaucoup de perte et ne se pratique que dans de rares cas où la surface du plan de travail est profilée ou qu'une crédence prolonge le plan de travail, dans ce cas le stratifié est en une seule pièce et remonte pour former la crédence ou un simple rebord.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 5104
