help ! Le bois craquèle apres passage d une premiere sous couche , c est normal ?
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
12/07/2014 à 17h52
12/07/2014 à 17h52
Bonjour, Nous avons commencé a repeindre les placards et meubles en bois de notre cuisine. Environ une demie heure apres la pose de la sous couche, le bois ou la peinture a commencé a craqueler presque partout (photo ci jointe). Est ce normal ? Peut on appliquer des demain la peinture ou vaut il mieux passer une seconde sous couche ? Si vous avez une petite idee sur la question,merci beaucoup pour votre aide !
12/07/2014 à 18h40
12/07/2014 à 18h40
il faut d'abord laisser sécher la sous couche au moins 24 heures
puis égrener et dépoussiérer
votre bois est un bois, verni, ciré, peint, ou brut ?
quelle sous couche avez vous mis, à l'eau ou glycéro
quelle penture avez vous appliquée ? à l'eau ou glycéro
de la glycéro sur de la peinture à l'eau (acryl) cela fonctionne
le contraire ne fonctionne pas
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
12/07/2014 à 22h53
12/07/2014 à 22h53
Bonjour, Merci pour votre réponse. La sous-couche (Luxens-acrylique) nous a été conseillée par le vendeur de Leroy Merlin. Pour l'instant nous n'avons mis que de la sous-couche (pas encore posé la peinture) sur nos placards et certains endroits ont commencé à craqueler comme sur la photo tandis que d'autres sont nickels. Ne serait-ce pas un problème de ponçage ? Nous avons dégraissé et poncé avant l'application de cette sous-couche mais peut-être pas suffisamment à certains endroits, d'où cette différence de réaction. Demain nous allons donc reponcer les parties craquelées et on passera alors une nouvelle couche de sous-couche. Merci pour votre réponse Sourire
13/07/2014 à 04h36
13/07/2014 à 04h36
c'est de CELA dont vous parlez
dans ce cas le vendeur vous a induit en erreur
poncez tout et procurez vous le produit que je vous recommande ou un équivalent, au besoin passer pas un vendeur professionel
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
13/07/2014 à 11h48
13/07/2014 à 11h48
Non ce n'est pas l'universel qui nous a été conseillée mais la sous couche spécial bois (celle-là https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-bois-interieur-et-exterieur-luxens-0-5-l-e157876#&xtmc=sous_couche_bois_luxens&xtcr=1 ) Après coup de fil aux experts de Leroy Merlin, il semblerait que nous avons mal poncé les endroits où ça s'écaille (les autres endroits c'est nickel) donc il faut reponcer avant de passer une autre couche de sous-couche. Ce sont justement les placards au-dessus de la plaque de cuisson, j'imagine que le bois devait être imbibé de graisse et qu'on aurait dû davantage le préparer. Merci Sourire
13/07/2014 à 12h09
13/07/2014 à 12h09
vous n'avez pas répondu à la question posée sur quelle sorte de bois ?
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
13/07/2014 à 16h57
13/07/2014 à 16h57
J'avoue ne pas savoir du tout... On vient juste d'acheter l'appartement et on n'y connait rien en bois, j'ignore si c'est du chêne ou du sapin Mouais... (voire un mélange puisque le résultat est différent selon les placards...)
13/07/2014 à 17h53
13/07/2014 à 17h53
vous avez des photos pour que l'on y voit plus clair
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
13/07/2014 à 21h55
13/07/2014 à 21h55
Bonjour Voici une photo du meuble qui craquele, une d un meuble qui a bien supporté la sous couche et une avec le bois d origine. Comprends pas Euh !
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
13/07/2014 à 21h58
13/07/2014 à 21h58
Le meuble qui craquèle est juste au-dessus de la cuisinière... serait-ce la graisse qui a imbibé le bois qui, du coup, ne réagit pas pareil ?
14/07/2014 à 06h06
14/07/2014 à 06h06
qu'avez vous fait comme préparation avant de poncer ?
Par viphil
avatar - viphil
Message(s) : 7
14/07/2014 à 15h01
14/07/2014 à 15h01
On a dégraissé à l'acétone selon les conseils de l'expert Leroy Merlin et laissé sécher.
Visiteurs non identifiés : 2417
