huiler et finir un meuble en cedre massif
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
07/08/2019 à 15h57
07/08/2019 à 15h57
un ami m'a très généreusement fait un meuble en cèdre massif et m'a laissé le soin de la finition.
Voulant respecter au mieux le bois, je suis parti sur une huile de chez syntilor NATURE PROTEC en version incolore:
https://www.syntilor.com/huile-parquet-nature-protect.html#product-onglet-container
mon ami m'a dit, tu huiles, tu laisses sécher puis tu égrènes car ça fait ressortir les fibres du bois.
Pour l’égrenage, j'ai pris de la laine d'acier de finition de chez gerlon qu'on ma donné puis je pensais finir avec de la 00.
suivant les recommandations du fabricant je passe 3 couches.
Je me suis rendu compte avant l'application de la 3° couche que ma surface était rempli de rayures. Peut etre ai je trop appuyé. J'ai donc repassé mon tampon de laine d'acier (toujours gerlon) en appuyant moins ce qui a donné un rendu plus uniforme visuellement. j'ai ensuite passé ma troisième couche (je n'ai jamais essuyé car au bout de 10 min, il n'y avait plus de trace majeure de l'huile sur la surface du bois).
je m'aperçois après séchage que tous mes coups de pinceau sont assez visible!!
qu'est ce que j'ai mal fait? comment est ce que je peux rattraper le coup? mon objectif est d'avoir un rendu visuel le plus net possible et je ferais avec si il reste au toucher le relief des fibres du bois.
Cdlt
un petit geste vaut tout les beaux discours
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
27/08/2019 à 22h04
27/08/2019 à 22h04
Help???
personne ne peut me conseiller?
28/08/2019 à 05h12
28/08/2019 à 05h12
Coucou
Le cèdre est une essence légère et imputrescible, mais il est aussi une essence très fragile aux chocs et aux griffes
Il faudrait connaître le type de meuble que vous traitez
A votre place j'utiliserai du papier de verre très fin
Pour les traits de pinceau, je ne vois pas vraiment, peut être un séchage trop rapide du à la grande absorption du cèdre ou évaporation trop rapide due la chaleur ambiante.
Moi j'ai recouvert des portes basculante de garage avec des lambris en cèdre, à ma connaissance je n'ai pas rencontré ce type de problème
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
30/08/2019 à 15h21
30/08/2019 à 15h21
bonjour c'est un meuble tv de 2m de long. toute la structure et les plateaux du dessus sont en cèdre et les façade sont en noyer.
est ce que je peux utiliser un grain 600 ou 800 pour le métal?
30/08/2019 à 19h11
30/08/2019 à 19h11
Coucou
Vous pouvez toujours essayer, je ne me souviens pas d'avoir poncer du cèdre. J'ai une porte double en stock, demain j'essaie de poncer un peu pour voir
Visiteurs non identifiés : 18
