lit trop court
avatar - ciboulette05
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
03/03/2013 à 02h51
03/03/2013 à 02h51
Je viens d'acheter un lit Style Louis Philippe, d'occasion. Mais surprise au moment de l'installer : il mesure 160 de large et seulement 195 de long. Mon sommier à lattes ne rentre pas et tous les sommiers de 160 de large font, apparemment 200 cm de long !
Comment m'en sortir ???????????? A part revendre ce lit ?
A votre avis, faire refaire par un menuisier les 2 pièces de liaison du pied à la tête, dans la bonne dimension, est-il envisageable ?
Merci pour vos conseils.
Ciboulette
03/03/2013 à 07h20
03/03/2013 à 07h20
Bonjour les amis,
Pour conserver le lit comme il existe, l faudrait faire faire un sommier sur mesure ou faire retravailler l'ancien sommier en le raccourcissant.
Pour raccourci le sommier voir la faisabilité technique avant :
- Mesures et traçage
- Démontage des pieds
- Découpe des barres latérales ou des bois latéraux
- Découpe du tissu et du "matelas"
- Couture pour fermer le matelas et les autres coutures en cours
- Bois du pied de lit du sommier à repositionner
- Fixation des pieds
Et c'est reparti ...
Ajuster l'ancien lit de collection , lui ferait perdre de sa valeur donc il faudrait si possible lui laisser ses dimensions d'origine ..
Sacrifier un sommier par contre resterait plus accessible sauf si tu es très grande ainsi que ton copain ou mari .
Il faut regarder le compromis le plus intéressant ..
Cordialement Sourire
Message(s) : 21
03/03/2013 à 10h39
03/03/2013 à 10h39
Oui mais trop compliqué : j'ai 2 sommiers électriques neufs de 80 cm et 2 matelas en latex naturel qui coutent la peau des fesses.
Finalement, je garde les traverses en l'état dans mon garage et je fais faire par un menuisier 2 traverses simples dans un bois assorti mais de bonne dimension . (On ne les voit pratiquement pas d'où que l'on se trouve dans la chambre. En attendant, mon mari a vissé (très discrètement) le pied de lit sur les sommiers, la tête étant contre le mur. Les sommiers sont sur pieds.
Merci encore
et bonne journée
Ciboulette
Visiteurs non identifiés : 2418
