meuble massif2
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
25/03/2012 à 11h41
25/03/2012 à 11h41
bonjour ,
bazard j'avais ouvert un sujet "meuble en massif" je peux plus y répondre , grrrrr
la question était :
-"comment empêcher de voiler un plaquage noyer sur CP de 5mm ?"
Pour mémoire je vous joint une photo de ce placage ...
J'ai attendu tt ce tps pour répondre car j'avais peur de l'effet chauffage sur ma réalisation . Il a pas bougé (trop content)... Pour l'empêcher de voiler j'ai opté pour une traverse en pin à l'arrière .
pas mal pour un agriculteur hein Clin d\'oeil
bonne journée
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
25/03/2012 à 11h42
25/03/2012 à 11h42
heu scuzez moi , pour mémoire
25/03/2012 à 14h46
25/03/2012 à 14h46
fallait chercher un peu plus
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/meubles-en-massif-25678.html?debut_page=30
et pourquoi un agriculteur ne saurais pas bricoler le bois correctement ? Ca tourne pas rond là-dedans
c'est quoi ces idées toutes faites ? Interdit !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2012 à 17h19
25/03/2012 à 17h19
Logique que l'on ne puisses plus répondre au message, celui -ci a été fermé pour non utilisation depuis longtemps, il date de août 2011, mais il reste visible.
Le panneau bougerait difficilement, il est repris dans un cadre de bonne section, ce qu'il faut éviter c'est d'avoir un nombre pair de couches qui doivent par ailleurs être croisées pour une bonne stabilité.
Je ne pense pas que la traverse que tu as ajouté empêcherait le panneau ou la porte entière de voiler, tout au plus elle évitera que les deux côtés ne s'écartent.
Maintenant un agriculteur qui travaille le bois comme loisir ou détente ce n'est pas rare, cela change.
Bravo pour le travail réalisé et bonne continuation.
Proverbe Chinois
Par Rabot22
avatar - Rabot22
Message(s) : 28
26/03/2012 à 11h26
26/03/2012 à 11h26
bonjour et merci à vous
Je plussoie vigoureusement !exact , il a voilé un peu , mais insignifiant .
Alors question : que peut on faire pour empêcher un tel panneau de "voiler" ?
merci pour vos tuyaux et bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2012 à 12h00
26/03/2012 à 12h00
Si j'ai bien compris ton montage, la face vue est du placage, soit une feuille de bois de +/- 1 mm d'épaisseur voire moins.
Cette feuille de placage est collée sur un CP de 5 mm qui à mon avis est composé de 5 couches croisées de placage.
Tu devais également coller une feuille de placage à l'intérieur de la porte ce qui à pour but de limiter les tensions dans l'ensemble et éviter que tout ne voile. Si ce n'est pas fait, tu peux toujours coller un placage à l'intérieur entre les montants et traverse, cela après avoir fixé l'ensemble bien à plat.
Pour limiter ce phénomène, tu as les charnières en dessous mais il faudrait placer deux aimants en partie haute et ce le près possible des montants, des aimants suffisamment puissant que pour retenir le tout fermé.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 365
