Nettoyage poutre et sous plancher après enlèvement bacula
Par jf93
avatar - jf93
Message(s) : 9
20/07/2014 à 19h08
20/07/2014 à 19h08
Bonjour, Tout est dans le titre. Dans une maison des années 1800, j'ai retiré le bacula (torchis terre + paille sur lattis) Le plancher ainsi que les poutres sont en parfait état et j'envisage de les garder apparents Question: Comment leur redonner un bel aspect, les trous laissés par les trous du bacula sont disgracieux et la teinte pas uniforme ? Beaucoup semblent déconseiller le gommage (sablage), si c'est le cas, avez vous autre chose que le ponçage. J'ai plus de 50 m2 à traiter et les solives ce comptes par dizaines!
20/07/2014 à 19h35
20/07/2014 à 19h35
vous avez des photos, ce serait bien pour mieux comprendre
Par jf93
avatar - jf93
Message(s) : 9
20/07/2014 à 20h05
20/07/2014 à 20h05
Désolé mais je n'ai pas mieux
20/07/2014 à 21h00
20/07/2014 à 21h00
en dehors du sablage léger ou du ponçage, je ne vois pas grand chose à faire
et pour les trous des clous, soit cela devient un élément décoratif faisant partie du décors,
soit vous bouchez un par un avec de la pâte à bois,puis ponçage
mais cela risque fort de faire de petites taches claires encore plus apparentes que les traces de clous
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
21/07/2014 à 10h37
21/07/2014 à 10h37
je n'ai pas de meilleur idée que KRISKE mais une question :c'est quoi un bacula ? Google me dit que c'est un logiciel de restauration de données mais je pense qu'il doit s'agir d'autre chose.
21/07/2014 à 11h04
21/07/2014 à 11h04
c'est un lattis relativement serré cloué contre les poutres
ensuite on applique une couche de chaux et de sable avec des cheveux ou des annas (brindilles résultant du teillage du lin)
cela passe entre les espaces des lattis
ensuite on applique une couche de plâtre
c'est une crasse à démolir (j'en a fait quelques mètres carrés
teillage = débarrassée le lin de la paille après rouissage
rouissage = immersion en rivière (par le passé) maintenant en cuve de béton avec produits chimiques pour faire pourrir en quelque sorte la paille du lin pour récupérer les fibres
Message(s) : 237
21/07/2014 à 16h06
21/07/2014 à 16h06
Merci de l'explication.
Visiteurs non identifiés : 2424
