Placard sous les combles
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
09/01/2014 à 22h30
09/01/2014 à 22h30
Je cherche à faire un placard sous les combles, longueur approx 3m x 1m x 1m. Le placard sera pour du stockage dans un grenier aménagé, donc on n'accédera pas souvent. Devant il va avoir un canapé donc on cherche à utiliser les dessus en tant qu'étagère. Vu les dimensions & le fait d'avoir le dessus on ne trouve rien dans les commerces en kit donc ca doit être fait maison. Voir les PJs pour l'idée de base.
Il me reste encore plusieurs soucis à régler pour laquelle j'aimerais bien avoir des idées si possible, (et de préférence pas très cher)
- je pensais tenir l'ensemble avec des renforts, visé avec des blocs en bois ou des équerres. Vous pensez que ca peut aller?
- comment je peux faire le système pour les portes coulissantes (rails, roues et le contour de la porte)?
Merci de votre aide
10/01/2014 à 07h32
10/01/2014 à 07h32
c'est un placard ou un local servant de débarras que vous voulez faire ?
les plafonds rampants sont en quoi ? à l'état brut ou recouvert de placo ou de lambris ?
le plafond de votre ouvrage devra aussi supporter une charge de marchandises à stocker ?
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
10/01/2014 à 15h30
10/01/2014 à 15h30
Le placard est pour faire un débarras, tout a fait.
Les plafonds rampants sont en placo.
Le dessus du placard n'a pas besoin de supporter une charge, quelques objects/livres etc pour ce qui sont assis sur la canapé.
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
10/01/2014 à 15h36
10/01/2014 à 15h36
Il y a plus de travail pour faire le débarras avec un dessus à l'horizontal au lieu de la pose 'classique' mais je me suis dit ca ferra bizarre de voir les portes au dessus de la canapé.
Message(s) : 18406
10/01/2014 à 17h17
10/01/2014 à 17h17
c est un placard ou un dressing ,car au vu du dessin ca m a l air bien profond et du coup ,pas tres haut,des cotes auraient été les bienvenues
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
11/01/2014 à 13h25
11/01/2014 à 13h25
C'est un debarras qui fait 3m de long, 1m a 1.3m de large et 1m de haut.
Auriez vius des idees?
Message(s) : 18406
11/01/2014 à 18h47
11/01/2014 à 18h47
en ce qui me concerne ,j ai réalise dans mes combles un placard de pres de 5 m de long ,j ai fait réalise les portes coulissantes chez un négoce bois nfait a la dimension ,ca ne coute pratiquement pas plus cher
pour faire la tablette il faudrait mettre en place un basting ,voir ce qui ce fait chez ce meme negoce et le faire tenir de part et d autre en bout et mettre dessous le rail haut pour portes coulissantes
sinon mettre des rideaux pour fermer
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/01/2014 à 17h06
12/01/2014 à 17h06
Je dirai que des portes au dessus du canapé ne choquerai vraiment pas par contre, une tablette qui va se terminer en pointe sous le rampant faudra encore y arriver.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18406
15/01/2014 à 09h32
15/01/2014 à 09h32
faire une tablette sous la partie rampante ,,avec un angle de 45° ,ce n est pas tres compliqué avec une scie circulaire et un guide ,je viens de réalise des placards sous rampants et toutes les tablettes intérieures ont été découpés a l angle désiré de cette facon
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
