poncer une table de jardin. Ou la jeter ?
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
14/06/2014 à 18h13
14/06/2014 à 18h13
j'ai une table de jardin en bois qui a environ 8 ans.
Cet hiver, j'ai dû la laisser dehors. J'habite en région toulousaine.
La table est composée de 2 panneaux principaux.
La table a été évidemment abimée par l'hiver, le froid, la pluie et l'humidité...
Je voudrais la rattraper. J'ai commencé à poncer le plus petit des 2 panneaux.
Mais l'espace entre les 2 panneaux est devenu important. Comme le petit panneau s'incurve et se déforme.
J'ai joint 2 photos.
Comment peut on rattraper, réparer cela ?
C'est faisable ?
Merci !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
14/06/2014 à 18h53
14/06/2014 à 18h53
3° photo pour voir le profil du panneau le plus étroit ...
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
28/06/2014 à 18h15
28/06/2014 à 18h15
petit up pour remonter ce post sans réponse...
si jamais ce n'est pas le bon forum et que quelqu'un a une suggestion pour adresser ma question , Merci !!!
Bon WE!
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
28/06/2014 à 19h33
28/06/2014 à 19h33
Votre demande en section menuiserie me semble être à la bonne place ?
Pouvez-vous démonter la planche de droite, la retourner (gauche vers la droite, etc), et la reposer avec des serre-joints ?ce que l'humidité a fait dans un sens, peut -être que dans l'autre sens ça peut marcher ?
Autrement si les pieds sont en bon état, vous pouvez remplacer la partie du dessus avec un bois qui résiste mieux aux intempéries ?
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
29/06/2014 à 21h51
29/06/2014 à 21h51
les pieds sont en métal et en bon état.
merci de vos suggestions. Je vais regarder ce que je peux faire!
Merci encore
à+
Manello
30/06/2014 à 07h01
30/06/2014 à 07h01
je ne sais pas si en retournant la planche de la gauche vers la droite on améliorera quelque chose
par contre en retournant d'un demi tour l'ensemble des planches
puis comme indiqué par Sucrette mettre des serre joints en prenant le précaution de placer un morceau de chevron pour serrer le tout sur le support devrait arranger les choses
ne pas exposer la table au soleil, on peut sans doute accélérer le mouvement en arrosant légèrement pour que le bois se reconditionne
et resserrer les serres joint au fur et à mesure
une fois plat, refixer le tableau de table à la base
mais...... je ne crois qu'à un succès partiel et qu'en tout état de cause le remplacement pur et simple de ces lames serait la meilleure et plus rapide solution
dans ce cas prendre des lames dans un matériau résistant à l'humidité (lames de terrasse composite par ex) et des vis en inox
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
30/06/2014 à 07h24
30/06/2014 à 07h24
bonjour Kriske,
merci de votre contribution.
pour chercher des nouvelles lames: où faut-il aller ?
Chez le Roi Pinpin par ex ? ou dans d'autres type de commerce ?
Manello
30/06/2014 à 07h46
30/06/2014 à 07h46
oui sans doute ou un B D si ce n'est pas trop loin de chez vous un peut moins cher sans doute, c'est un produit sans risque
ne pas déposer de la nourriture directement dessus (on ne sais pas la toxicité de ces matériaux) toujours une nappe sur la table
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
30/06/2014 à 07h48
30/06/2014 à 07h48
Merci Kriske Sourire
Visiteurs non identifiés : 2421
