Mon séjour permet de mettre une porte de largeur seulement 73cm càd comme la largeur d' une porte de chambre.
J'hésite donc à y mettre une porte ou ne rien mettre (ni huisserie).
Qu'en pensez vous ?
Est ce qu'une porte 73cm (soit 71cm max de passage en devergondant la porte) peut empêcher d'y faire entrer des canapé, meubles de séjour, meubles et électroménagers de cuisine ?
...Est ce qu'une porte 73cm peut empêcher d'y faire entrer des canapé, meubles de séjour et meubles et électroménagers de cuisine ?...
Si les appareils électroménager peuvent passer sans problème avec leurs largeurs habituelles de 60cm, tu auras peut être des difficultés avec un canapé.
Reste à savoir quel modèle ce canapé dans la mesure où il est possible de le faire passer verticalement.
C'est vrai que 73cm ce n'est pas très large mais comme l'a dit brico30, l'électroménager en 60 passera sans souci. Pour les meubles plus gros comme un canapé il faudra effectivement voir pour le faire passer à la verticale pour le pivoter autour de l'assise.
Je me permets une petite remarque concernant votre photo, ce sont des gaines électriques que l'on voit courir à l'horizontal dans les montants et la laine de verre ? Si c'est bien ça, prévoyez de ne rien accrocher sur ce mur pour ne pas toucher une gaine !
Bsr,
On sort un peu du sujet mais:
Sur le placo, il pourra fixer ce qu'il veut, un perçage de juste l'épaisseur de la feuille avec une cheville à expansion ou queue de cochon selon le besoin.
Il y a nombre de cloisons où les gaines sont encore plus proches de la surface.
Cdlt
Merci... Je suppose qu'un canapé depliable en lit entièrement plat sera plus facile à y faire passer : je serais intéressé à condition de trouver un modèle suffisamment esthetique en imitation cuir (je n'aime pas les modèles en tissus). Le type du canapé n'est donc pas fixé d'avance...
Autrement, vu la disposition de ce F3 (petite entrée rectangulaire, chambre1 à gauche, WC et sdb à droite, séjour en face qui fait aussi passage vers cuisine et chambre2) : mettrais tu la porte 73cm ou non ?
Normalement j'ai une préférence pour mettre une porte pour séparer de l'entrée. Mais la petite porte 73cm me fait hésiter surtout avec le passage fréquent vers chambre2 et cuisine à partir du séjour.
Bsr,
Cdlt
Bsr,
Le placo fait seulement 1.5cm d'épaisseur. Je crains aussi de percer pile poil au mauvais endroit endommagent un cable électrique/Telecom... Pourtant placo/montants sont faits pour cela... Est ce qu'un perçage pile poil sur une gaine électrique/Telecom ferait glisser la gaine et rendrait très peu probable d'endommager la gaine ?
Moi je perce le placo avec un tournevis ou autre chose mais à la main, il n'y a pas besoin d'y aller fort, et si c'est pour risquer de taper quelque chose derrière..😁
Percer avec un tournevis ???
Hello,
Perso, je le fait avec ma visseuse et l'embout cruciforme.
Hello,
Et comment tu agrandis le trou proprement pour avoir le bon diamètre pour insérer la cheville ?
A toi de trouver une idée
Hello,
Je suppose qu'après avoir fait un trou avec un embout cruciforme on peut voir s'il il y a ou non une gaine derrière le trou et on peut alors agrandir le trou avec un forêt...
Mais es tu sur que la partie de l'embout cruciforme sortant de sa base de maintien est suffisamment long pour percer 1.5cm de placo ?
tout à fait une bonne façon de voir les choses.
A toi d'utiliser l'embout de la bonne longueur (ce n'est pas un embout cruciforme qui pourra transpercer une gaine facilement)
Bsr,
Je constate que c'est toujours aussi simple 🙂 avec Ztvucj.
Bon réveillon.
Tu as tort, car là, Ztvucj a proposé des solutions, réfléchies qui plus est, et valides en plus.
Bsr,
Bon réveillon.
ce qui prouve que l on a pas perdu notre temps ,joyeux noel
Visiteurs non identifiés : 13
