Mon séjour permet de mettre une porte de largeur seulement 73cm càd comme la largeur d' une porte de chambre.
J'hésite donc à y mettre une porte ou ne rien mettre (ni huisserie).
Qu'en pensez vous ?
Est ce qu'une porte 73cm (soit 71cm max de passage en devergondant la porte) peut empêcher d'y faire entrer des canapé, meubles de séjour, meubles et électroménagers de cuisine ?
Bien sûr avec un tournevis, je pourrais même le faire avec un forêt si j'avais un support à main, le placo c'est pas vraiment résistant au perçage. Si tu as une chute de placo, je te propose d'essayer de tenter de la percer avec tout ce qui te passe par la tête, tu verras que ce n'est pas si solide 😉
Pour le diamètre, je prends souvent un tournevis plat de la bonne largeur, si il n'y a pas besoin d'une grande précision sur la position du trou.
C'est une affaire de goût mais personnellement je ne mettrais pas de porte. Quelle largeur fait votre passage actuel?
Ou alors une porte coulissante en applique ce qui vous permettrait de conserver toute la largeur du passage.
Bsr,
La largeur actuelle sans huisserie est de 82 ou 83cm.
Une porte coulissante en applique ne me paraît pas esthétique... De plus ça va gêner la place du canapé à gauche de cette porte...
En l'absence de porte, mettriez vous qch pour l'esthétisme de ce passage ? (Un 'rideau' en fils ? ... ?)
C'est bien pour ça que je vous disais que c'était une affaire de goût.
La porte coulissante ne peut-elle pas être posée côté entrée ?
J'aime bien les espaces ouverts alors en ne mettant rien vous garderez le passage pour des meubles 🙂
Visiteurs non identifiés : 20
