poser champlat autour bloc porte
04/02/2013 à 14h24
04/02/2013 à 14h24
j'ai posé des plaques de platre sur une ossature mettalique.
j'y ai incorporé un bloc porte.
une fois le tout posé.
j'ai entre mon bloc porte et ma feuille de placo un écart de 3 mm. la plaque de platre est au dessus du bloc.
comment rattraper cela ?
j'ai pensé à un champlat le long du placo, et combler par du mastic à peindre.
bonne idée ? ou il y a mieux (un truc qui sera de différent niveau)
sinon, du coup, quand poser les plinthes?
à raz du bloc porte et le champlat viendra dessus ?
ou je pose le champlat jusqu'au sol, et je pars en plinthe a coté.
ps : plinthe à peindre en sapin
d'avace merci
04/02/2013 à 14h35
04/02/2013 à 14h35
une petite photo serait bien utile
merci
04/02/2013 à 14h44
04/02/2013 à 14h44
et voila le bas
04/02/2013 à 14h54
04/02/2013 à 14h54
pourquoi ne pas coller un treillis de renforcement comme pour les joints et jointoyer comme un joint ordinaire (uniflot est une marque de joint très performante à cet égard)
04/02/2013 à 14h57
04/02/2013 à 14h57
pour vous, treillis c'est comme une bande entre deux plaques?
sauf que là je la pose entre le bois et ma plaque et que je jointoye par dessus pour arriver de niveau ?
c'est bien de cela que vous parlez?
04/02/2013 à 15h07
04/02/2013 à 15h07
oui, c'est de cela que je parle, je parle aussi de treillis et pas de bande de papier
je parle aussi d'uniflot qui est un joint a très haute performance anti fissures
bien bourrer dans l'espace, au besoin élargissez un peu pour mettre assez de matière
avatar - menuisierfou
Message(s) : 6
04/02/2013 à 17h06
04/02/2013 à 17h06
Bonjour à tous, pas de panique, il existe le chant plat épaulé en 30 mm, appelé aussi chant plat de carreleur. Je l'utilise pour les cloisons en briquette plâtrière. A bientôt.
Membre(s) : Mitchp068
Visiteurs non identifiés : 58
