Projet - Table basse.
06/09/2013 à 09h03
06/09/2013 à 09h03
J'ai pour projet de construire une table basse, celle-ci sera composée de 4 parties identiques, carrées, d'une largeur de 50 cm.
La table fera environ 35 cm de hauteur et sa particularité sera que je pourrai en séparer les différentes parties.
Chaque partie sera comme un demi-pavé (3 faces, donc) avec deux pieds d'à peu près 35 cm de long.
Ces parties seront donc amovibles ou mobiles afin que je puisse disposer autrement de la table.
Seulement, j'ai besoin d'une idée afin de faire tenir les parties ensemble, de pouvoir les déboîter et les assembler autrement.
Or, je ne sais pas du tout quels outils, quelles quincailleries, quelles façons de faire me permettraient cet assemblage.
Je vous joins quelques images faites par mes soins, en espérant que cela soit plus clair pour vous. Merci pour d'avance pour vos conseils et votre aide. Sourire
Message(s) : 18406
07/09/2013 à 09h14
07/09/2013 à 09h14
mes compliments pour les dessins ,j aimerai arrivé a en faire autant ,pour ta table ,tres esthétique ,je vois un probleme ,il faut que les différentes parties tiennent déja toute seule ,or si je regarde les pieds par rapport au plateau ,elles tombent ,je ne vois pas comment accrocher pour que ce soit solide ,facile a monter et démonter et de plus invisible
nous avons des menuisiers sur le site qui t aideront ou je te donne un site en MP
07/09/2013 à 12h38
07/09/2013 à 12h38
La modélisation est très facile. Une fois quelques rudiments acquis, de telles créations ne me prennent que quelques minutes.
Si vous le désirez, je peux vous apprendre à faire la même chose, avec un tutoriel que je vous écrirai. Faites-le moi simplement savoir.
Je sais qu'il existe un problème d'équilibre, aussi n'ai-je pas trouvé de solution convenable. J'ai songé à lier les 4 éléments en leurs pieds, et c'est pour l'instant ce système qui me paraît le plus concevable, mais j'éprouve quelques difficultés à inventer un assemblage viable et aisé à prendre en main.
D'un système d'aimants à un maintien par quincaillerie, j'ai épluché diverses possibilités, mais aucune ne me semble parfaite.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18406
08/09/2013 à 09h22
08/09/2013 à 09h22
pour la proposition de modélisation ,je veux bien ,a envoyé en message privé
j avais moi aussi pensé a des aimants ,mais il faut qu il soit pratiquement invisible et inclus dans la tranche des pieds
il y a des aimants tres costauds qui se trouvent a l emplacement du disque dur des ordinateurs
a trouver a la déchet du coin
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2415
