recherche outil menuiserie
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
15/07/2014 à 22h51
15/07/2014 à 22h51
bonsoir,
je ne sais pas si cela existe mais j'aurais besoin d'un outil pour faire une entaille régulière dans les plaintes
je vais recouvrir mon parquet chêne de parquet flottant. pour ne pas enlever les anciennes plaintes et abimer les murs (et donc repeindre les murs ou refaire la tapisserie si la nouvelle plainte est pas à la bonne taille), j'ai pensé couper un bout de plainte pour passer le nouveau parquet par dessous
les contraintes pour faire ça c'est donc :
- faire une découpe avec les plaintes encore fixées
- ne pas faire une découpe trop profonde pour ne pas entamé le mur
- faire une découpe régulière, c'est à dire à la même hauteur sur toute la longueur en faisant glisser l'outil pour plus de simplicité (avec une hauteur en 1 et 2cm)
je sais que je serais obligé d'enlever la dernière plainte pour mettre la dernière ranger de parquet
auriez vous l’amabilité de me proposer une idée?
En vous remerciant par avance et désoler de vous faire perdre votre temps
bonne soirée et bonne nuit
15/07/2014 à 23h07
15/07/2014 à 23h07
Ben décidément c'est la soirée...
On dirait un Parisien qui arrive comme tous les ans dans le sud avec le sentiment d'être en terres conquises ..sans respecter l'environnement.
Et ben non..ici on ne veut pas de condescendance...devine qu'elle notre essence !!
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
15/07/2014 à 23h32
15/07/2014 à 23h32
désolé je demande pas l’aumône, juste un peu d'aide...
15/07/2014 à 23h40
15/07/2014 à 23h40
Re Bonsoir,
Ici on ne donne pas l'aumone, ( ça on sait le faire ailleurs ) ..mais on offre notre aide à ceux qui savent la demandée...c'est tout simple... tout comme ta recherche !!
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
15/07/2014 à 23h53
15/07/2014 à 23h53
re re bonsoir
voila j'ai édité pour moins te choquer
16/07/2014 à 00h07
16/07/2014 à 00h07
C'est si simple mais sache que tu ne choques pas que moi sur ce forum
Pour répondre à ta question il existe des scies oscillantes comme Celle ci qui posée sur une cale égale à l'épaisseur souhaitėe travaillé extrêmement bien
16/07/2014 à 00h12
16/07/2014 à 00h12
Bonsoir.
Merci Laurent pour tes salutations. C'est comme un sourire : cela coûte peu et fait plaisir.
Pour quelle raison veux-tu non pas remplacer ton parquet mais le recouvrir d'un flottant ? Pour économiser du travail peut-être ?
Acceptes-tu que le parquet existant soit dégradé par cette découpe du bas des plinthes ? Travailler à ras du sol, avec précision, ne sera pas aisé.
Je pense à une machine multifonctions (lame oscillante), mais ce sera long et tu vas consommer des lames.
La lime électrique : même chose, mais plus de poussière (de bois).
Dis-nous déjà :
* la matière de ces plinthes (peut-être simplement du sapin);
* si elles sont peintes (c'est souvent le cas);
* leur hauteur;
* si les murs où elles sont fixées sont bien droits, ou avec des irrégularités;
* si tu ne pourrais pas poser ton parquet flottant ENTRE ces plinthes, et cacher le jeu périphérique par un quart de rond ?
* les dimensions de ton local.
Ces demandes sont un peu en vrac, il s'agit de trouver la meilleure solution.
16/07/2014 à 07h02
16/07/2014 à 07h02
c'est quoi tous ces salamalecs
donc le question est
découper régulièrement le bas d'une plinthe (et pas plainte) sur toute sa longueur sans abîmer quoi que ce soit
cela dépend essentiellement de la hauteur à découper
la machine proposée par 10doigts convient bien, mais pour la régularité sur de longues distances cela ne dépendra que de votre habilité (et travailler au ras du sol n'est pas la position idéale)
suivant l'écartement (qui change d'une scie circulaire à l'autre) entre le bord du plateau et la lame de scie il est peut être possible de faire un trait de scie à la bonne profondeur et la bonne hauteur en prenant le parquet actuel comme guide
glisser la scie circulaire verticalement contre la plinthe pourrait si les conditions sont requises être la solution facile à votre problème
sinon c'est l'outil multifonctions proposé plus haut qui me semble la plus adéquate
sinon, une autre possibilité existe, plus simple à mon avis
mettre le parquet à distance prévue des plinthes et mettre une nouvelle plinthe contre l'autre (il existe des plinthes spéciales prévues pour cet usage
ou alors ces horribles quart de rond comme indiqué plus avant par GDS
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
16/07/2014 à 11h44
16/07/2014 à 11h44
merci pour vos réponses
désolé pour l'erreur de plainte au lieu de plinthe Top !
en fait ayant un bébé de 4 mois, je ne veux pas entamé d'énorme travaux et donc supprimer le parquet chêne, faire un réagréage et carreler ou mettre du parquet dessus
je suis dans un immeuble qui date de 1960 et les murs sont pas très droit
j'ai déjà enlevé une plinthe pour refaire un mur et vu qu'elles sont clouées, ça peut arracher un de mur
j'ai fait un enduit sablé dans le salon et faire une retouche propre c'est impossible
l’électricité a été refait à neuf mais avec des goulottes qui longent les plinthes. du coup si je les enlève et met le nouveau parquet, si je veux avoir la goulotte à fleur de la plinthe, il faut que je trouve une plinthe de 10cm moins la hauteur du parquet (soit 8,8cm car l'épaisseur du parquet est de 1,2cm)
* la matière de ces plinthes (peut-être simplement du sapin); elles sont en bois
* si elles sont peintes (c'est souvent le cas); oui elles sont peintes
* leur hauteur; 10cm
* si les murs où elles sont fixées sont bien droits, ou avec des irrégularités; les murs ne sont pas très droit
* si tu ne pourrais pas poser ton parquet flottant ENTRE ces plinthes, et cacher le jeu périphérique par un quart de rond ? j'y ai pensé mais c'est très moche ayant vu ça chez mon voisin et ça fait pas très propre
* les dimensions de ton local. je veux faire 2 pièces soit 30m² en tout
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
16/07/2014 à 11h54
16/07/2014 à 11h54
je n'ai jamais utilisé cet outil (rainureuse) qui est proposé par plusieurs marques, peut-être que dans votre cas il présente un intérêt.
edit Efred : correction lien et insertion image
Message(s) : 237
16/07/2014 à 11h56
16/07/2014 à 11h56
Désolé mon lien ne marche pas et je n'ai pas réussi à joindre l'image.
Message(s) : 10917
16/07/2014 à 11h58
16/07/2014 à 11h58
c'est corrigé
Message(s) : 19542
16/07/2014 à 17h40
16/07/2014 à 17h40
Il existe des plinthes assorties au parquet, que tu peux coller sur les plinthes existantes, elles font en général 8 cm de haut, avec le parquet 12 mm + la sous couche cela doit arriver presque au niveau des goulottes électriques à 2 mm près. cela ne devrait pas choquer .
Pour faire les angles il y a une combine de coupe à avoir et pour les arrêtoirs (talon) aux portes soit il existe des talons pour les plinthes soit tu met un talon classique de coupé à la hauteur de la plinthe.
PS il est vrai que les 1/4 de rond c'est affreux.
16/07/2014 à 23h18
16/07/2014 à 23h18
Bonsoir.
Merci, Bricoloberry, tu as orienté mes recherches différemment, je ne savais pas si un tel outil existait.
J'ai trouvé cet autre site où l'on voit bien l'avantage de ce travail quasiment à ras d'un angle.
Message(s) : 19542
17/07/2014 à 06h05
17/07/2014 à 06h05
les rainureuses ne travaille pas au ras du sol contrairement à ce que laisse croire la photo, en regardant la 2° photo on voit bien que la coupe se fait à 2 cm du bord du guide. Inapproprié pour faire le passage d'un parquet sous la plinthe.
17/07/2014 à 08h48
17/07/2014 à 08h48
2cm, peut-être pas autant. Mais c'est une solution (coûteuse) à examiner.
J'avais pensé aussi à la spatule électrique fournie avec une lame ciseau à bois : mais la précision me semble alors difficile.
En dernier recours, si la plinthe peinte n'est pas trop dure, j'ai pensé à une coupe au cutter le long d'un guide, un peu comme le proposait 10doigts dès le début.
Enfin, pourquoi ne poserais-tu pas sur ton parquet des lames adhésives aspect bois ? Par contre un retour à un beau parquet chêne deviendrait aléatoire.
Visiteurs non identifiés : 2430
