En dernier recours, si la plinthe peinte n'est pas trop dure, j'ai pensé à une coupe au cutter le long d'un guide, un peu comme le proposait 10doigts dès le début.
b!
les plinthes bois de 1960 et bien après, sont en pin et d'une épaisseur de 10 mm minimum en général entre 10 et 11 cm de haut clouées sur tasseau bois mis en bas de cloison entre chaque brique plâtrière (40 cm)
Merveilleuse
et Exceptionnelle
première proposition de scie oscillante prévue pour araser..découper...scier qui convient parfaitement a ce travail
bonsoir,
ne vous inquiétez pas, la pose du parquet est reporté
j'ai préféré fini les travaux en cours avant de me lancer tête baisser dans le parquet
je reprends le boulot mardi
donc pour le passage de porte, il faut quand même que je fasse un joint pour la dilatation ou si je fais tout en un bloque ça tiendra avec le temps??
Visiteurs non identifiés : 12
