Réglage scie circulaire Fox F36-527C
Par adamsberg
avatar - adamsberg
16/07/2014 à 07h47
16/07/2014 à 07h47
Bonjour J'ai une table+scie circulaire Fox F36-527C. J'ai eu la surprise de m'apercevoir que les rainures de guidage sur la table ne sont pas parallèles à la scie... Y a-t-il une possibilité de réglage pour corriger tout ça ? Merci à tous Francois
16/07/2014 à 08h34
16/07/2014 à 08h34
si la machine est sous garantie il faut le rapporter
sinon, il doit y a avoir des possibilités de réglages
le mètre et l'équerre seront deux outils indispensables à une bon ajustement
sans photos un tant soit peu détaillées, il n'est pas possible de dire où agir
en principe sur le bloc moteur/scie desserrer un peu les fixations, ajuster et bloquer dans la nouvelle position
bien vérifier l'équerrage entre la lame et la table également
Par adamsberg
avatar - adamsberg
16/07/2014 à 13h39
16/07/2014 à 13h39
Déjà une réponse Top ! La machine n'est plus sous garantie. Je pense que je ne vais pas échapper à un démontage... Merci pour l'info. Je vais regarder au niveau de la fixation moteur, comme indiqué dans le message.
Visiteurs non identifiés : 2424
