utilisation toupie
Par Bob2a
avatar - Bob2a
Message(s) : 7
15/01/2017 à 08h32
15/01/2017 à 08h32
Bonjour, J'ai un vieux combiné Lurem que je n'ai pas utilisé depuis plusieurs années et je veux préparer des lames de parquet. Seulement la toupie est un outil dangereux, où trouver les schemas de montage et d'utilisation ? Merci d'avance et meilleurs voeux 2017
15/01/2017 à 09h01
15/01/2017 à 09h01
on trouve sur le net assez facilement les modes d'emplois des différents appareils
sinon, vous avez un arbre sur lequel on fiches les porte-outils munis de couteaux que vous choisissez en fonction des besoins
certain arbres ont également une lumière dans laquelle on fixe un fer présentant la taille de votre choix (on fait le fer soi -même avec un acier spécial prévu pour cet usage (ma machine possède ce dispositif (plus dangereux car depuis les arbres avec lumières sont interdits)
pour des lames de parquet on trouve des couteaux prévus (il suffit d'intercaler les épaisseurs voulues en fonction de l'épaisseur des planches)
ce qui compte surtout c'est de bien utiliser les accessoires de protection et de maintien du bois a travailler afin d'assurer un bon contact avec la table et d'empêcher le recul de la pièce
pour les doigts, c'est évident, il faut les tenir éloigné des couteaux
Par Bob2a
avatar - Bob2a
Message(s) : 7
18/01/2017 à 15h26
18/01/2017 à 15h26
Salut, merci pour les conseils, j'ai fait un peu de boulot, par contre j'ai casse un fer a cause d'un rejet, ce qui implique 2 questions : > comment au moins limiter les rejets > comment travailler sur des petites pieces, type entretoises de 25 cm en securite cordialement
19/01/2017 à 09h21
19/01/2017 à 09h21
cela dépend un peu de la sorte de bois (tendre ou dur)
ne pas trop vouloir prendre en une passe, faire 2 passes au besoin
qu'est ce que vous avez comme accessoires de protection et de maintien de pièces
des photos svp
attention, les rejets sont sources d'accident et le travail des petites pièces aussi
qu'est ce que vous faites exactement, une défonceuse sous table permet un travail plus facile des petites pièces
Par Bob2a
avatar - Bob2a
Message(s) : 7
19/01/2017 à 10h58
19/01/2017 à 10h58
Bonjour, Je travaille du hetre qui a 30 ans, sur un combine Lurem, rabot 150mm. J'ai aussi du chataigner pareil. Des que je peux j'envoie des photos. Pour les passes, j'imaginais faire par coup de 2 mm, mais le fer casse est peut etre une aubaine, car j'ai trouve une boite, HM qui propose des contre-fers a monter sur le porte-outils. L'inconvenient des passes successives est qu'il demande de changer les reglages, donc risque de dimensions differentes en bout de process. Pour les mortaises j'utilise une Bosch, mais pas stable sur des montants de 30 mm, donc precision pas terrible, enfin voila autrement j'ai fait une quantite de copeaux sympa. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 2487
