Accès siphon évier ancien (colonne)
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
24/05/2021 à 12h41
24/05/2021 à 12h41
Je souhaiterais changer le siphon de mon lavabo qui fuit. Le problème est que ce lavabo est très ancien , et que je ne suis pas sûre de sa bonne fixation au mur. Je ne vois pas d'écrous dessous , je me demande s'il n'est pas simplement posé sur le pied.
De plus, la colonne emboîte l'évier, et j'ai peur de casser les pointes en la faisant pivoter pour la placer sur le côté afin de soutenir l'évier pour la réparation.
S vous connaissez ce type dévier, et que vous avez des astuces , conseils je suis preneur!
Voici quelques photos :
Merci beaucoup !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/05/2021 à 14h01
24/05/2021 à 14h01
sur les photos on distingue un tuyau gris sortant de derrière la colonne, faites en des photos nettes.
le siphon, si c'est bien lui que vous voulez changer, est derrière la colonne.
Le tuyau de vidange semble être du plomb, grattez le avec un morceau de métal (couteau par exemple) si il devient brillant et que l'on peut le marquer avec un ongle, c'est du plomb.
salutations
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
24/05/2021 à 14h15
24/05/2021 à 14h15
Bonjour , merci de votre réponse.
Oui le siphon est bien derrière la colonne.
Mais ma question portait plutôt sur la possibilité ou non , et comment , denlever le pied  étant donné la forme en pointe et le risque que l'évier s'effondre.
Pour le tuyau , s'il est en plomb c'est gênant ? C'est le tuyau d'évacuation c'est bien ça ? Donc pas de risque d'en avaler normalement ?
Merci encore ,
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
25/05/2021 à 15h29
25/05/2021 à 15h29
Dans les petites fentes de chaque coté du lavabo (coté mur), n'y a t-il pas la place pour y passer une clé plate ? je pense que les écrous se trouvent à l'intérieur et il suffit sans doute de les desserrer un peu pour pouvoir soulever le lavabo verticalement afin d'enlever le pied.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
26/05/2021 à 10h41
26/05/2021 à 10h41
Les fentes dont parle nicolas 76910 servaient a inserrer des pattes de fixation l'orsque l'on posait un lavabo sur console au mur sans mettre de colone !
A mon avis , il doit ètre collé au mur soit au ciment blanc, soit au silicone!
Essayé de passer une lame de scie a métaux entre le mur et le lavabo pour voir s'il est possible de découper le ciment ou le silicone!
Sinon , avec une pince a siphon en un miroir pour voir ce que l'on fait , desserrer les écrous du siphon et remettre le nouveau!
Message(s) : 2609
26/05/2021 à 15h32
26/05/2021 à 15h32
Je ne connais pas exactement le rôle de ces fentes mais je me suis permis d'évoquer cette possibilité car j'ai justement démonté un lavabo avec colonne et le lavabo était fixé au mur par 2 tiges filetées avec écrous et la colonne ne servait pas du tout à supporter le lavabo mais simplement à cacher les arrivées d'eau et le siphon. Le lavabo était juste en appui sur la colonne.
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
27/05/2021 à 14h43
27/05/2021 à 14h43
Bonjour , merci pour vos réponses.
J'ai passé un couteau très plat et fin et ça a l'air de passer , donc surement pas collé où il reste plus grand chose!
Les fentes ont l'air vides.
Reste la solution de changer le siphon sans enlever le pied... Ça risque d'être bien galère..
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
28/05/2021 à 16h59
28/05/2021 à 16h59
bonjour,avez vous vu a quoi correspondent les deux papillons?
p
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
30/05/2021 à 09h45
30/05/2021 à 09h45
Pour répondre a tytoy35, ce sont des caches trous destinés a remplacer les deux robinets ef et ec par un mélangeur central monotrou!
Rien a voir avec la fixation du lavabo au mur!
Par nanio19
avatar - nanio19
Message(s) : 19
30/05/2021 à 09h48
30/05/2021 à 09h48
Je confirme , c'est bien l'emplacement de l'ancien robinet !
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
30/05/2021 à 10h50
30/05/2021 à 10h50
bonjour ,merci a jmm je ne connais pas ce modele de vieux lavabo,cdlt
p
Visiteurs non identifiés : 54
