adoucisseur pas de régénération
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
07/05/2014 à 08h21
07/05/2014 à 08h21
Bonjour ,
je possède un adoucisseur avec tête fleck 5600 et il ne régénère pas , jai fait un nettoyage piston etc .....
le timer fonctionne , pas de dent cassé sur la roue , nettoyage des résines , ben toujours rien quand je le met position auto voyant vert quand fait la régénération le voyant et rouge et reste sur la position et rien ne se passe
merci
07/05/2014 à 21h26
07/05/2014 à 21h26
je n'ai pas compris grand chose à votre question
il y a longtemps que vous disposez de cette installation ?
vous avez un mode d'emploi ?
j'ignore ce qu'est une tête fleck
j'ai adouci beaucoup d'eau dans ma vie de teinturier, mais cela je ne connais pas
comment cela se déroule
07/05/2014 à 22h37
07/05/2014 à 22h37
Bonsoir.
C'est une marque d'adoucisseur à résine échangeuse d'ions.
Corty, je ne connais pas spécialement cette marque, je vais essayer de t'aider quand même.
Tu dis que le timer fonctionne : c'est un électronique, ou un électromécanique dont le moteur fait aussi les régénérations ?
Je ne comprends pas bien ce que tu dis pour les voyants. Apparemment le voyant passe au rouge pour la durée de la régénération : ça c'est bon ?
Pour le reste, je connais un système où l'on voit les différentes vannes, qu'on peut donc essayer individuellement. L'autre système, monobloc, je le connais sans plus : je ne suis jamais intervenu dessus. Pour ma nouvelle maison, j'ai un adoucisseur sur lequel je ne me suis pas encore penché (j'ai beaucoup à faire par ailleurs) : selon tes réponses (surtout si tu nous postes une photo ou deux) je le regarderai.
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
08/05/2014 à 07h40
08/05/2014 à 07h40
Je suis très content de vos réponses en ce qui concerne les voyant il se met bien sur le rouge régénération mais il ne la fait pas et il reste dans cette position voici les photos pour le timer c'est le même sauf que c'est un 1/30 230/50http://www.gdaa-clairodouce.com/contents/fr/otherurl.html?url=http://www.gdaa-clairodouce.com/5600%20Econominder.pdf
merci
08/05/2014 à 10h10
08/05/2014 à 10h10
Aie ! c'est un système monobloc : je regarde de mon côté et te réponds ce soir (je ne suis pas sur place) à moins que quelqu'un de plus expérimenté ne me grille la politesse Top !
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
08/05/2014 à 13h56
08/05/2014 à 13h56
super merci Top !
08/05/2014 à 18h12
08/05/2014 à 18h12
je suis plus habitué avec des adoucisseurs industriels
le principe est le même sauf que tout était manuel
je n'ai pas trouvé le fichier pfd de la marque pour lire les pannes
08/05/2014 à 23h28
08/05/2014 à 23h28
Bonsoir.
Chance : le mien est le frère du tien, sauf qu'il a un déclenchement volumétrique alors que le tien est (apparemment) par horloge.
J'ai lancé une régénération, la suite à demain...
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
09/05/2014 à 07h40
09/05/2014 à 07h40
bonjour voila la notice
code :
http://www.aquamagasin.com/image/data/PDF/documentations/adoucisseur-domestique/Notice-technique-vanne-Fleck-4600-5600-V.pdf
code :
10/05/2014 à 07h26
10/05/2014 à 07h26
rien dans la partie dépannage n'indique une panne du genre que vous décrivez
il faut revoir point par point les différents points afin de s'assurer que tout est en ordre
apparemment il n'y a pas de possibilité de faire fonctionner tout cela en manuel
l'éventualité que la tête de commande puisse être en panne est aussi a envisager
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
10/05/2014 à 18h55
10/05/2014 à 18h55
j'ai regardé le piston , et quand le tourne la roue il a du mal a monter ou a descendre donc le l'ai dégripper ,
et il fonctionne mieux , je positionner en mode auto et il est resté sur la position de régénération et il reste sur cette position , là j'ai un peu de mal a comprendre !!! Confus
10/05/2014 à 19h15
10/05/2014 à 19h15
je n'ai pas ce genre d'appareillage mais la lecture du mode d'emploi me laisse dans l'idée qu'il faut vérifier le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles et poursuivre vos essais
à tout hasard et pour infos
lorsque par une des méthodes quelconque proposées par le manuel la régénération doit se faire les choses doivent se passer dans l'ordre suivant (je peux oublier quelque chose car je n'ai plus rien régénéré depuis 1984)
la dernière usine où j'ai travaillé l'eau était douce naturellement
je vous explique donc ce que je faisais manuellement
constat eau dure
fermeture de la vanne distribuant l'eau douce
ouverture de la vanne permettant le détassage (ceci afin de détasser la résine, ce sont de petites billes brun clair qui s'usent avec les années)
ouverture simultanée de la vanne vers l'égout
x minutes de détassage à contre courant
fermeture de la vanne de détassage
ouverture de la vanne d'injection de la saumure
durée ? je connais pas votre système (moi c'était la totalité d'une des deux citernes réservées à cet usage (1000 l) (j'avais deux appareils d'adoucissage 300.000 l/jour)
fermeture de la vanne d'injection sel
ouverture de la vanne d'alimentation d'eau pour le rinçage
durée ? on goutte si l'eau est salée ou pas, dès qu'elle n'est plus salée c'est ok
on prélève un échantillon d'eau et on teste soit par Boutron Boudet, soit par colorimétrie si l'eau est douce, si tout c'est bien passé
fermeture de la vanne de vidange et réouverture de la vanne d'alimentation vers les distributeurs
ceci devrait vous permettre de suivre le déroulement de ce que votre appareil doit faire de manière automatique
et de voir ainsi à quel moment cela ne fonctionne plus
pour info j'avais de l'eau à 80°F que je ramenais à 20/25°F par un traitement à la chaux (gyractor), puis je passais l'eau sur les adoucisseurs à résine
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
11/05/2014 à 08h47
11/05/2014 à 08h47
Super de ta réponse et merci de me venir en aide .
Je vais faire la procédure , et je te tiens au courant
Merci ;-)
11/05/2014 à 09h46
11/05/2014 à 09h46
de mémoire j'ai bien dis
je viens de relire et ne crois avoir rien oublié, mais cela fait quand même 30 ans que je n'ai plus fait de régénération
bien noter toute les manoeuvres et identifier chacune des vannes avant de commencer pour être certain de ce que l'on fait
toutes les photos que je trouve représente des machines pilotées automatiquement, je devrais voir dans mes cours si j'ai encore une photo d'un ancêtre
11/05/2014 à 10h20
11/05/2014 à 10h20
suite
comme c'est la fête des mères aujourd'hui en Belgique et que je suis bien luné car on va BBQ chez ma fille, j'ai été fouiller mes archives
j'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais (ici c'est un double régénérateur, nous on dit Permo, car on utilise de la permutite dedans)
mais cela permet de voir le principe
la régénération acide A je n'ai du faire que dans une seule usine entre 69 et 74 car nous avions du fer dans l'eau
mais le principe est le même (sauf que l'on emploi de l'acide sulfurique au lieu du sel pour régénérer)
Par corty
avatar - corty
Message(s) : 15
11/05/2014 à 11h06
11/05/2014 à 11h06
Merci je comprend a peut prés le principe , mais par rapport a ma procédure que tu ma envoyer j'ai pas toutes les vannes que tu cite donc je t'envoie les photos de mon installation comme ça sera plus clair pour nous encore une fois merci
IMG_0694[1].JPG IMG_0693[1].JPG IMG_0691[1].JPG IMG_0690[1].JPG IMG_0686[1].JPG
Visiteurs non identifiés : 39
