Alimentation Ballon chauffe eau, que choisir ? - page 2
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
27/03/2011 à 00h51
27/03/2011 à 00h51
Salut à tous,
Je viens de choisir un chauffe eau pour chez moi.
J'ai opté pour un stéatite 200 Litres.
L'arrivé d'eau est classique (grande, pe 25) mais le circuit arrive au niveau du ballon en diamètre 16 (cuivre).
Est-ce grave en sachant que l'arrivé se fait au même niveau que l'endroit où se situe le ballon.
A savoir aussi qu'ensuite le ballon doit réexpédier l'eau chaude à son niveau et à l'etage au dessus pour une salle de bain.
Merci d'avance pour vos réponses, et si vous avez des conseils plomberie ,-)
PS: pour le reste de mon circuit, j'aurai les toilettes, lave-linge, lave vaisselle et lave main en diamètre 12.
Puis l'evier, la baingoire et chauffe eau en 16.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
29/03/2011 à 00h37
29/03/2011 à 00h37
Zut j'ai commencé le boulot entre temps.
Voilà ce que je fait, dites moi si cA tiens le coup.
Diamètre 18 sur les 4 Premiers mètres
Le retour du ballon (donc l'eau chaude) est en 16
Je monte a l'etage (eau chaude et froide) en 16
Ça c'est pour le passage en gros.
Je flippe un peu les gars,
Ai-je fait une bourde?
29/03/2011 à 07h19
29/03/2011 à 07h19
Pour moi c'est tout bon , tu n'alimente quand même pas un immeuble!!
Je ne mets jamais plus gros et ni mon épouse ni aucune de mes filles et gendres ni mes neveux, se sont plaint de quelque chose!
29/03/2011 à 08h59
29/03/2011 à 08h59
Salut roro, Clin d\'oeil
P'être parce qu'ils ont peurs qu'is disent rien !! Explose de rire Explose de rire
Nous on s'en fout que t'ais un sale caractère !! même pas peur on est derrière les écrans Explose de rire Explose de rire
...mais eux les pov' ils sont en contact direct avec le grizzli Rigole Rigole Rigole
29/03/2011 à 10h16
29/03/2011 à 10h16
donc normal si le lave linge est en demande et que madame en cuisine aussi et toi tu vien de tirer la chasse du wc et que le fiston fait couler l eaux dans la baignoire alor tu dois mettre mini du 40 m/m
Suggérer du 40mm (et en plus en mini!!!) pourquoi pas du 60 non plus et même du 80 pour alimenter une maison individuelle! complètement aberrant comme raisonnement, ce n'est pas à ce que je sache ici, un manoir ou un hôtel particulier avec 3 ou 4 SDB!! par ailleurs il est assez rare qu'autant d'appareils fonctionnent en même temps. Les LL et LV fonctionnent que très ponctuellement et temporairement le temps de remplissage des cuves qui ne prend à peine plus d'une minute et ils ne nécessitent pas un débit instantané important, idem pour une chasse d'eau.
À la rigueur du 30 (pe 32) dans le cas de situation exceptionnelle, exemple: distance éloigné + 15 ml de distance entre compteur et pavillon OK!
Merci de rester logique et censé SVP ou alors s'abstenir de répondre.
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
29/03/2011 à 21h01
29/03/2011 à 21h01
J'adore l'humour de ce forum,
C'est trop drole, Ah !
:-) (Ca c'est mon humour, lol)
Bref bah je suis rassuré de ces infos.
Du 18 jusqu'au ballon et du 16 du ballon au reste de la maison.
Une suggestion, enfin une idée quoi :
Ne serait-il pas mieux d'aller en 18 jusqu'au ballon mais arrivé au ballon, réduire avec un petit manchon pour passer en 16 de sorte à augmenter la pression?
Et bien evidemment repartir en 16 également pour le reste de la maison.
Ca peut etre confus, surtout à lire donc merci de prendre une minute.
Bonne soirée
29/03/2011 à 21h43
29/03/2011 à 21h43
Réduire le diamètre n'augmente pas la pression mais réduit surtout le débit, donc pas bon du tout! Encore une fois! et c'est assez simple à comprendre, plus on mettra gros (sauf du 40mm évidemment) en canalisation principal et plus on augmentera les chances de diminuer au maximum les pertes de charges. Fallait pas acheter du 16 avant de venir ici!!..Autrement dit si vous pouvez éviter au maximum de "caser" du 16 là ou vous voulez absolument en mettre, meilleur sera le résultat au final. C'est ce que l'on dit depuis quasiment le début.
Oui je sais, je n'ai pas répondu exactement à la question comme souhaité, mais tant pis!... Triste dialoguer continuellement comme ça et toujours dans "l'à peu près" c'est pas mon truc!.. Non
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/03/2011 à 23h07
29/03/2011 à 23h07
Diamètre 40 !!!!!!! Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans et pourquoi pas du 200, n'importe quoi Triste Triste Non Non .
suis le lien !!!!
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
29/03/2011 à 23h21
29/03/2011 à 23h21
Capito
J'ai bien compris.
18 jusqu'au ballon puis 16
Basta
Pendant que j'y suis (dialogue), je me questionne encore un peu pour deux choses.
J'ai fait des brasures tendres pour l'eau froide.
Mais maintenant je vais repartir du ballon, du coup je crois savoir que le brasage fort s'impose.
Est-ce possible avec mon materiel? Une lampe à souder - lien:
https://www.castorama.fr/store/Lampe-a-souder-VT-3000-Pro-PZ-PRDm543421.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Ensuite ma deuxieme questio: Je passe mes evacuation WC en 100 pour le bas. Je voulais faire pareil pour le haut mais vais peut etre devoir passer en 80.
Est-ce grave?
J'apprécie fortement vos aides, et encore une fois merci à tous.
Bonne soirée
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
29/03/2011 à 23h33
29/03/2011 à 23h33
Pourquoi faire des brasures fortes sur l'eau chaude ??
Continue avec des brasures tendres sur l'eau chaude !!!!
Pour ton évac WC mettre du 100, c'est le standard : ça évite les problèmes récurrents que l'on trouve sur ce forum !!!!
Pour le cacher, fait un coffrage et basta, c'est cool .
Bon courage @+
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
30/03/2011 à 00h03
30/03/2011 à 00h03
Merci encore PATOCHE10.
Je croyais que l'eau chaude imposait la brasure forte à cause des dilatations.
Donc la brasure à l'etaing toute simple suffit même pour l'eau chaude.
Question bête, A quoi sert la brasure forte et quand doit-on l'utiliser?
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
30/03/2011 à 00h22
30/03/2011 à 00h22
Perso, je ne fais que des brasures fortes, sauf où je ne peux pas trop chauffer (et cramer l'entourage !!!!).
Par krim60
avatar - krim60
Message(s) : 41
30/03/2011 à 00h39
30/03/2011 à 00h39
Donc... utilité? Fonctionnement?
Je veux dire, mes soudures "tendres" tiendront-elles?
Et si je veux faire un brasage fort que dois-je utiliser sur du cuivre?
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
30/03/2011 à 00h53
30/03/2011 à 00h53
Oui une brasure tendre c'est du costaud !!!!
Pour faire une brasure forte, moi j'utilise un poste OA ou un chalumeau propane express avec buse adaptée, je n'ai jamais brasé avec le poste que tu nous montres donc je ne peux pas me prononcer, désolé !!!!
30/03/2011 à 09h32
30/03/2011 à 09h32
Bonjour PATOCHE,
Croquis bien complété, avec des sections impeccables. Top !
Il est vrai et c'est normal, que pour les pro, des brasures tendres ce n'est que du collage, moi j'en ai fait chez moi à titre d'essai, tant sur l'eau froide que chaude, pas de problème depuis 15 ans! aucune n'ont bougé, par contre je ne m'y aventurerais pas sur le chauffage, d'ailleurs je crois que c'est interdit!
avatar - plombier60
Message(s) : 22
30/03/2011 à 15h14
30/03/2011 à 15h14
oui effectivement pas d'etain sur un circuit de chauffage c'est fortement deconseillé sur du sanitaire ca va !! moi je soude jamais a l'etaing hormi sur le plomb mais ca tien bien quand meme mais rien de comparable a une brasure forte ! en ce qui conserne les diametres de l'installation de KRIM60 c'est tres bien 18 jusqu'au ballon c'est l'ideal ! si c'est + que 200 litres ton ballon tu aurait meme pu continué en 18 sur l'eau chaude juqu'a ton premier equipement ! mais en 16 tu es bien ,ta eu des bons conseil ! patoche a l'air dans le coup lol
Visiteurs non identifiés : 44
