alimentation gaz
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
10/11/2009 à 16h57
10/11/2009 à 16h57
Je viens d'acquerrir une maison et je veut deplacer l'alimentation de gaz de la plaque de cuisson peut on mettre des raccords des raccords mecanique ou est il obligatoire des mettre des raccords soudés? c'est une citerne qui alimente la maison
merci
11/11/2009 à 08h01
11/11/2009 à 08h01
Toujours et impérativement des raccords brasés,
Pas de raccord mécanique , ni soudé a l'étain!!
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
11/11/2009 à 10h31
11/11/2009 à 10h31
merci les3c19
je vais donc m'equiper pour la brasure
pour faire un piquage en attente est ce que le tuyau aplati et brasé au bout suffira ? car je vais par la suite installer une chaudiere a la place du cumulus puis le chauffage central mais je posterais pour des conseils quand j'en serais là !!
11/11/2009 à 10h58
11/11/2009 à 10h58
pour le gaz, il faut de la brasure à l'argent. Pour l'attente, pas de piquage, mais un té en cuivre brasé, un robinet fermé et un bouchon vissé. est-ce que le diamètre du tuyau sera suffisant pour la chaudière?
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
11/11/2009 à 15h18
11/11/2009 à 15h18
je sais pas pour le diametre j'ai pas encore regardé de pres quel est le diametre preconisé ?
11/11/2009 à 19h30
11/11/2009 à 19h30
je sais pas. Quel gaz, quel débit, quelle longueur de tuyau, quelle puissance chaudière?
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
12/11/2009 à 11h51
12/11/2009 à 11h51
je sais pas encore quelle chaudiere je mettrais la citerne est a environ 20 metres de la maison je reposterais quand je commencerais l'installation
merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
