alimentation wc
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
20/02/2011 à 10h50
20/02/2011 à 10h50
Bonjour tout le monde,
Alors voilà,je viens d'acheter une maison de 1960,et à l'étage se trouve des wc dont le réservoir se trouve en hauteur.
Le soucis est que juste avant se trouve en robinet qui fuit complètement.Je suis donc parti chez casto ou le veneur m'a vendu un robinet avec une entrée en diamètre 10 qui correspond bien à mon tuyau,et une sortie de 12.Un flexible qui se branche nikel sur le réservoir mais pas sur la sortie de 12.Il est écrit 12X17 sur le flexible,est cela qui n'embête?
Merci d'avance.
Morgan.
20/02/2011 à 15h59
20/02/2011 à 15h59
12/17 c'est le Diam de l'écrou du flexible ,mais pour le reste mettez une photo des deux pièces à assembler pour pouvoir vous expliquez le problème de ce raccordement.
A+.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
20/02/2011 à 16h21
20/02/2011 à 16h21
Merci d'avance.
Morgan.
20/02/2011 à 17h18
20/02/2011 à 17h18
Re.
votre flexible aurait du avoir deux écrous fous de Diam 12/17 ce qui d'un cote le réservoir et de l'autre le robinet , mais pourquoi ne pas mettre un robinet d'équerre WC vise sur le réservoir avec un joint fibre de 8/10 et cote tube si vous été trop court pour raccorder directement sur le tuyau en attente peut être qu'une rallonge laiton de 12/17 M F {il y en a de plusieurs longueur}serait suffisante mais si vous voulez mettre votre flexible du cote écrou sur la chasse et de l'autre cote visser le robinet sur la partie Mâle avec un manchon F/F de 12/17 et sur le tuyau en attente qui doit avoir lui un écrou un manchon M/F de 12/17 ,pas facile d'être clair j'espère vous avoir aide mais la première solution serait plus logique ,l'autre fonctionnera aussi.
A+.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
20/02/2011 à 17h41
20/02/2011 à 17h41
Merci pour votre réponse rapide.
En fait l'ancien robinet est soudé sur le tuyau,et cela,je ne sais pas faire,voilà pourquoi je veux faire ce système.
On ne le voit pas sur la photo,mais le flexible possède bien 2 écrous,mais celui du robinet est trop gros.
20/02/2011 à 17h52
20/02/2011 à 17h52
Re.
Donc il vous faut un mamelon réduit 12/17 à 15/21 si c'est la dimension supérieure ,mesurez l'écrou s'il fait env 20 c'est du 15/21 .Prenez des joints fibre pour l'étanchéité .
A+.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
20/02/2011 à 17h54
20/02/2011 à 17h54
Merci beaucoup.
20/02/2011 à 17h56
20/02/2011 à 17h56
Re.
En regardant mieux la photo d'un cote c'est M et de l'autre F ,
je ne crois pas me tromper.
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/02/2011 à 19h50
20/02/2011 à 19h50
mimi03 (que je salue) a raison, il y a un écrou libre (femelle) d'un côté du flexible et un filetage mâle à l'autre.
Il est possible d' échanger :
- le robinet par un mâle/ femelle 12/ 17
- ou le flexible par un femelle/ femelle 12/ 17 il vous suffira alors de supprimer un des deux écrous du robinet
mettez des joints fibre 12/ 17 neufs.
cordialement
votre photo, pour la voir intégralement, il suffit de faire un clic droit dessus et de sélectionner : "ouvrir l'image dans un nouvel onglet"
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
22/02/2011 à 17h46
22/02/2011 à 17h46
Bonjour,problème résolu en prenant un flexible 12x17 femelle femelle.
Encore merci.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
