Voilà depuis quelques mois j’ai de moins en moins d’eau chaude à la douche .mitigeur démonté tous les 2 semaines!!!!😡😡😡
- Chaudière neuve(1an)
- mitigeur neuf.
-adoucisseur au CO2 (1 an)
j’ai ouvert l’eau pour voir la pression (sans mitigeur)côté eau froide impeccable forcément,par contre côté eau chaude plus que timide (on a toujours moins de pression à l’eau chaude mais bon la???)
Notons qu au autres point d’eau j’ai bien de l’eau chaude et de la pression.
Je ne sais plus quoi faire 🥲🥲🥲🥲
(J’ai des hypothèses mais bon,rien de sûr🧐🧐🧐 )
- le co2 nettoie les tuyaux,du coup je récupère tout le calcaire ???
- mon échangeur ??????(l’entretien viens d’être fait)le technicien serait passé à côté ??
Si quelqu’un a déjà eu se problème,je suis à bout!!!!d’avance merci 🙏
...- mon échangeur ??????(l’entretien viens d’être fait)le technicien serait passé à côté ??...
Si le reste de la canalisation d'eau chaude est dans le même état que sur l'image, l'échangeur est forcément obstrué. Du coup plus de débit côté eau chaude..!!
Si le technicien s'est contenté de regarder la chaudière sans démonter l'échangeur...
On voit bien sur la photo que l'une des arrivées est "pleine" reste à savoir si c'est du calcaire malgré la présence d'un soi-disant adoucisseur ! Cela y ressemble beaucoup ( pas à un adoucisseur mais à du calcaire !)
Voir si le dépôt se dissout rapidement dans de l'acide chlorhydrique pour confirmer que c'est bien du calcaire.
Dans l'affirmative, cela voudrait dire que ce type de traitement d'eau n'a aucun effet sur une eau dont le th et la température sont probablement beaucoup trop élevé.
Cdlt.
Bonjour,tout d’abord merci pour vos réponses !!!
Au prochain démontage du mitigeur je mettrai le bouchon du possible « calcaire »???dans de l’acide chlorhydrique pour confirmer que ces bien du calcaire….
ensuite si l’échangeur était plein de calcaire ???j’aurai se problème au autre arrivé d’eau.or ce n’est pas le cas..
Imaginons que je change l’échangeur et que le problème continue 🥲🥲🥲(💸💸)
et sinon il doit exister des curages de canalisations à l’acide ….
bon dans tous les cas faut avancer !!!!je continue mes investigations
(a l installation de l’adoucisseur au co2,le mec m’avait dit que le co2 récure les tuyaux,procédé chimique du co2 et calcaire ????)alors qu un adoucisseur au sodium ne récure pas les conduits…
cordialement…
essayez de retirer manuellement ce qui est visible et voir avec une lampe dans le conduit si il y a des traces de calcaire,ensuite remettez les robinets en place et voir si la pression est bonne(il se peu que ce soit juste le bouchon qui ralentissait l'arrivee d'eau.
Visiteurs non identifiés : 223
