Arrivée d’eau froide, départ chaud : résultat : radiateur froid !!!
Par schint
avatar - schint
28/10/2012 à 01h53
28/10/2012 à 01h53
Bonsoir, Aujourd'hui, j'ai redémarré mon chauffage central. J'ai des radiateurs en fonte-alu installés il y a une vingtaine d'années. L'eau est chauffée par une pompe à chaleur air-eau. Un de mes radiateurs, à l'étage, est froid. Le tuyau d'arrivée d'eau, en haut, côté robinet est froid, par contre, celui côté départ, en bas, est chaud.... Je ne comprends pas, quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance
28/10/2012 à 05h58
28/10/2012 à 05h58
vous avez songé à purger les radiateurs
chaudière arrêtée
purge jusqu'à l'obtention d'un jet continu (plus de crachotement)
en remontant jusqu'au dernier radiateur
28/10/2012 à 11h55
28/10/2012 à 11h55
Bonjour;
Excellente explication de kriske mais en plus vérifier la pression après la purge remettre de l'eau si besoin.
A+. Clin d\'oeil
Par schint
avatar - schint
28/10/2012 à 19h58
28/10/2012 à 19h58
Merci à tous les deux de vos réponses, mais, tous les radiateurs ont été purgés et la pression est bonne. Ce qui est surprenant, c'est que l'eau est chaude dans le tuyau de départ, et froide dans celui d'arrivée .....
29/10/2012 à 05h38
29/10/2012 à 05h38
Re
Le robinet du radiateur est il un robinet thermostatique ,si oui démonter la tête du robinet ,et vérifier que le petit piston ne soit pas grippé c'est a dire resté enfoncé ,pour cela avec une pince le faire marcher ou avec un petit marteau donner un petit coup sec sur le corps du robinet et mettre un petit peut d'huile .
A+. Clin d\'oeil
Par schint
avatar - schint
30/10/2012 à 01h08
30/10/2012 à 01h08
Bonsoir à tous, Alors là, surprise, ce matin, en passant, je touche le radiateur récalcitrant, il est chaud !!! sans rien faire, alors qu'il était resté froid depuis le démarrage de mon chauffage, il y a 2 jours. mimi03 : "Le robinet du radiateur est il un robinet thermostatique ,si oui démonter la tête du robinet ,et vérifier que le petit piston ne soit pas grippé c'est a dire resté enfoncé ,pour cela avec une pince le faire marcher ou avec un petit marteau donner un petit coup sec sur le corps du robinet et mettre un petit peut d'huile" Oui, ça, je connais, j'ai déjà eu... merci qd même. Ceci dit, ce radiateur me semble moins chaud que les autres, et il me semble aussi que l'arrivée est moins chaude que le départ, ce qui tendrait à prouver son montage à l'envers. je pense qu'il doit l'être depuis l'installation initiale du chauffage. Ca ne l'empêche pas de chauffer, mais, un peu moins efficacement. Merci de tous vos messages et conseils Cordialement
30/10/2012 à 08h25
30/10/2012 à 08h25
Re.
Heureux pour vous que cela fonctionne ,mais si c'est un robinet TH et que le branchement est à l'envers ,il faudrait que ce robinet soit monté dans l'autre sens c'est à dire le retourner mais bien sur inverser les deux tubes serrait le mieux .
A+. Clin d\'oeil
Par schint
avatar - schint
30/10/2012 à 22h03
30/10/2012 à 22h03
Bonsoir, Mimie03 : "bien sur inverser les deux tubes serrait le mieux ." Tout à fait d'accord, mais, comment être sûr qu'il est bien monté à l'envers ? Y a-t-il un moyen de le savoir avec certitude ? Merci encore de vos réponses Cdt
30/10/2012 à 22h40
30/10/2012 à 22h40
Re.
Pour être certain que le branchement est a l'envers il faut partir soit de la chaudière tuyau du départ et allé au bout sinon prendre le radiateur le plus proche et sur le même circuit et que vous soyez sur qu'il est bien raccordé et suivre le tuyau du robinet ,pour moi c'est le plus simple .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 49
