Avis sur une réparation de chaudière
Par barbiche
avatar - barbiche
09/10/2010 à 20h11
09/10/2010 à 20h11
Bonjour, Mon chauffagiste a effectué l'entretien de ma chaudière. La chaudière est de marque : chaffoteaux et maury Modèle NECTRA 2.23 FF Au cours de l'entretien il s'est aperçu que le joint de forme était désagrégé. Pour le remplacer il fallait démonter le coude 45° (réf : 60081726). Cependant sur ce coude, une des deux vis de maintien était déjà écourtée, la deuxième s est écourtée au démontage. La pièce était donc à remplacer pour avoir une étanchéité parfaite. 15 jours plus tard la vanne 3 voies s est bloquée. Il a dû la remplacer. A-t-il bien effectué son travail ? Le problème de la vanne pouvait-il être détecté lors du premier entretien ? Est-ce dû à l'entretien ? Par avance merci pour vos réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/10/2010 à 18h39
11/10/2010 à 18h39
je ne comprends pas ta question ??????
c'est comme ci tu fais changer tes pneus de voiture et que la semaine d'apres ,tu casses ton moteur.............il est certain que celui qui a changer tes pneus ne peut pas prevoir la casse du moteur.......................
a+
Visiteurs non identifiés : 42
