Baisse de pression importante à l’étage suite à réparation - page 2
Par Neclain
avatar - Neclain
Message(s) : 9
22/05/2019 à 10h29
22/05/2019 à 10h29
Bonjour. Suite à une fuite sur une section de cuivre dans une dalle de ciment, j'ai pris sur moi de "contourner" la fuite pour obtenir un réseau d'eau 100% accessible. Une section de cuivre avec quelques coudes a été ajoutée et brasée à l'étain, ainsi qu'une courte section de PER de même diamètre à sa suite. Aucun soucis de fuite à déplorer, ni de torsion/pliage des nouvelles section. Au RDC, aucun soucis, bonne pression eau chaude et froide. A l'étage, bonne pression eau chaude, mais pression eau froide ridicule. Ce qui a été fait : Purge du système d'eau étage + rdc Découpe des sections en place Raccords des nouvelles sections Test étanchéité Mise en eau Je pencherais pour un dépôt qui obstrue une conduite coté étage suite aux mouvement d'eau. Ce n'est pas sur un seul robinet, mais bien sur tout l'étage. Comment puis-je rétablir ça proprement ? Ouverture du réseau d'eau froide au RDC + ouverture d'un robinet à l'étage et re-purger le réseau , histoire de voir s'il quelque chose est évacué ? Ou faut il faire autre chose ? Si aucun bouchon n'est évacué, que puis-je faire ?
22/05/2019 à 18h09
22/05/2019 à 18h09
Coucou
Merci Georges pour ton explication
Par Neclain
avatar - Neclain
Message(s) : 9
31/05/2019 à 16h04
31/05/2019 à 16h04
Bien, je reviens avec la suite des évènements. J'ai vidangé, remis en eau, retesté mon débit. Aucune variation. J'ai donc répété 2 ou 3 fois l'opération. Idem. Après une purge, à la réouverture du robinet, le débit saccade et crachote, puis se stabilise au même faible débit. J'ai donc fait arrivé de l'eau avec mon tuyau d'arrosage, que j'ai raccordé dans ma salle de bain, et ouvert le réseau en bas, de sorte à envoyer de l'eau DEPUIS la salle de bain, histoire d'essayer de dégager le tuyau, sans résultat bien probant. Que puis je tester d'autre ?
31/05/2019 à 18h17
31/05/2019 à 18h17
Coucou
Comment avez vous constaté qu'il n'y avait de probant
Sur votre schéma, je couperait le tuyau en cuivre à hauteur de la ligne verte, mettre un bouchon vers l'arrivée principale (qui alimente encore la chaudiere)
Le tuyau qui part vers la salle de bain et qui semble responsable de votre probleme est isolé
Injecter l'eau comme vous avez fait et recueillir ce qui sort et observer s'il y a des impuretés
Souffler de l'air comprimé peut aussi apporter quelque chose.
Si le tuyau est encastré c'est difficile de le remplacer, sinon, cela pourrait être une formule si on constate un bouchage
Il est incomprehendible que la petite modification faite apporte une telle perturbation, cela fonctionnait vraiment bien avant cela ? Ou c'est une impression
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
31/05/2019 à 18h56
31/05/2019 à 18h56
bon, je n'ai pas tout lu les posts, mais avez- vous des raccords vissés étanchéifiés à la filasse ou au téflon ?
Vos tuyaux ont été bien ébavurés avant brasage ?
quand vous puisez de l'eau, il n'y a pas de "sifflements" ?
cordialement
Par Neclain
avatar - Neclain
Message(s) : 9
31/05/2019 à 19h37
31/05/2019 à 19h37
@Kriske : c'est ce que j'ai fait en somme, ce soir, a peu de chose près. J'ai mesuré le débit avant et après, avec un sceau disposant de marqueurs. Avant j'avais un excellent débit, me permettant l'usage d'un pommeau de douche massant, avec une pression bien efficace et chaud comme en froid. Pour ne pas me bruler, je dois désormais avoir le mitigeur presque entièrement sur froid tant le débit est faible, alors qu'avant, il fallait qu'il soit du coté chaud pour que la temperature soit agréable. Donc oui, avant, cela fonctionnait parfaitement, pas une impression. J'ai ouvert pour réseau en bas, au raccord PER juste en dessous de la vanne rouge sur mon schéma. J'ai fermé le robinet d'arrivée sur la chaudière, pour que l'eau ne puisse pas être "poussée" dans la chaudière et le circuit d'eau chaude via cette dernière. J'ai fermé tous les robinets de la maison ( Toilettes, évier, lavabo, machine à laver etc ). J'ai solidarisé mon tuyau de jardin à l'arrivée d'eau froide du robinet du lavabo. J'ai ouvert les vannes. Même débit que dans l'autre sens. Un peu de dépot type sédiments, un peu de dépot type vert de gris. Et basta. La vanne peut-elle "retenir" le bouchon, et donc empêcher son évacuation dans ma manipulation ? Dois-je nécessairement couper plus haut pour isoler mon tuyaux ? J'ai tenté le compresseur, sans résultat. J'ai passé un furet sur la parti basse, rien. Je vais le faire sur la partie haute dès que je récupère le chalumeau pour pouvoir refermer après curage. Mais j'avoue qu'après le curage parti haute, je vais commencer à manquer de moyen, à part tout remplacer, en effet. Il ne sont pas "encastré", mais traversent le planché, ce qui reste relativement pénible, bien que faisable. Edit : j'ai controlé le debit et pression en sorti de mon PER : ça envois très, très bien.
Visiteurs non identifiés : 36
