Ballon 200l stetatite Alterna neuf fuit
avatar - vince91220
08/12/2010 à 19h55
08/12/2010 à 19h55
Bonjour à tous Je me présente je suis plus ou moins nouveau sur le forum( innsription), en effte je parcours beaucoup le forum en lecture et merci car cela m'aide. Alors voici mon problème. Je viens de changer mon ballon d'eau chaude et j'ai mis un ballon ALterna 200l vertical steatite. Mon problème est que j'ai de l'eau en dessous sur tout su je prends un bain : environ 1 verre d'eau. (Pas par l'evacuation normal). Mon plombier me dit que c'est normal (caractéristique du ballon steatite) car c'est une réaction thermique chaud/froid. Qu'en pensez vous ? Merci encore pour vos réponses.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
08/12/2010 à 20h11
08/12/2010 à 20h11
bonsoir,
pas facile de te repondre, je n'est jamais rencontré se genre de probleme, mais je ne suis pas de l'avis de ton plombier.
avatar - vince91220
08/12/2010 à 20h23
08/12/2010 à 20h23
Bonsoir, effectivement cela m'etonne. C'est bien la première fois que je vois un ballon d'eau chaude qui fuit. Cela vient du joint autout du corps de chauffe en dessous. C'est un peu fort de me dire que c'est normal...
Message(s) : 169
08/12/2010 à 21h19
08/12/2010 à 21h19
se qui m'étonne surtout c'est que vous dite que sa coule plus quand vous prener un bains.
un joint peu etre défecteux mais l'écoulement serait plus régulier que vous utiliser de l'eau ou pas.
09/12/2010 à 02h56
09/12/2010 à 02h56
Qui t'a fourni (et posé ?) ce chauffe-eau ? Ton plombier ?
Y a-t-il un groupe de sécurité ? Est-ce lui qui "fuit" ?
A bientôt de te lire.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/12/2010 à 06h51
09/12/2010 à 06h51
bonjour : normalement il ne peut y avoir d'écoulement d'eau qu'au groupe de sécurité. L'eau qui s'écoule correspond à l'augmentation de volume de l'eau qui en chauffant se dilate. Et ça coule lorsque la résistance fonctionne et que l'eau atteint une certaine température. La pression de l'installation peut aussi avoir un peu d'influence là dessus, mais ça ne doit pas couler en continu.
Sinon stéatite ou pas, il ne doit pas y avoir d'autre eau ailleurs.
Ce cumulus est placé dans quelle pièce ???
Visiteurs non identifiés : 44
