Ballon d’eau chaude qui fait disjoncter le tableau
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
14/11/2018 à 22h40
14/11/2018 à 22h40
Bonjour à tous et à toutes,
Depuis dimanche soir,jai un problème avec mon tableau électrique, où le différentiel 63a disjoncte au moment du passage en heure creuse.
J'ai pour le ballon d eau, un contacteur jour/nuit qui s'enclenche à 23h et qui fait donc disjoncter la ligne de DJ où se trouve le différentiel de 63a.
Alors, voici les tests réalisés:
1) enclenchement du contacteur en mode forcé en heure pleine (pleine journée) => tableau disjoncte, aussi bien le diff 63a que le DJ edf.
2) changement du contacteur jour/nuit => tableau disjoncte aussi.
3) changement du DJ 20a avec le nouveau contacteur => tableau disjoncte aussi
4) branchement du ballon deau chaude au DJ 20A directement => tableau disjoncte aussi
5) je ne sais plus du tout quoi faire. Le ballon n'est pas ancien il doit avoir environ 6ans.
Sachant que je n'ai pas de multimètre pour faire des mesures.
Je me tâte à ouvrir le ballon deau pour voir si le calcaire à été déposée sur la résistance, ce qui provoquerait un court circuit et face disjoncter le tableau.
Merci pour vos conseils et aides.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/11/2018 à 23h10
14/11/2018 à 23h10
resistance steatite ou blindee surement la resistance
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
15/11/2018 à 00h52
15/11/2018 à 00h52
Pas steatique.
Si c'est la résistance,comment dois je m'y prendre?
Est ce que juste la retirer et la nettoyer suffira?
15/11/2018 à 07h53
15/11/2018 à 07h53
kbous a écrit :
Pas steatique.
non cela ne suffira pas
le blindage étant devenu poreux, c'est le remplacement qu'il faut faire,
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
15/11/2018 à 11h11
15/11/2018 à 11h11
Très bien merci.
Il s'agit d'un ballon deau chaude 150l de marque Fleck.
Combien devrait coûter la résistance sur paris ou proche banlieu si vous avez une idée?
Enfin, pour la retirer, je demonte le capot et je dévisse puis je retire ma sonde avec la résistance ainsi que le joint...
Enfin pour vider le ballon, je dois fermer leau et ensuite ouvrir le groupe de sécurité ? Et laisser couler leau?
Merci pour vos aides
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
15/11/2018 à 18h38
15/11/2018 à 18h38
Tout dépends de ton chauffe eau, il est possible que ta résistance ne soit pas noyé dans l'eau, elle est dans un fourreau ;
A présent le plus difficile est de retrouver la pièce détachée, si ton chauffe eau est agé , autant remplacer l'ensemble !
Par kbous
avatar - kbous
Message(s) : 22
15/11/2018 à 21h19
15/11/2018 à 21h19
La Résistance est plongée.dans l'eau directement sans protection.
Que faire ensuite? Retirer le calcaire et nettoyer le.joint ainsi que la résistance puis rebrancher pour voir si ça saute c'est ça?
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/11/2018 à 11h01
18/11/2018 à 11h01
Non pas la peine, changer la pièce d'origine, le joint également, ! je ne suis pas pour jeter facilement mais avant d'acheter la résistance , renseigne toi sur le tarif d'un neuf chauffe eau!
Visiteurs non identifiés : 67
