Ballon d’eau chaude qui se met en sécurité
Par Lezard
avatar - Lezard
05/06/2012 à 23h11
05/06/2012 à 23h11
Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. Il n’arrête pas de se déconnecter, et je dois appuyer sur le petit bouton de sécurité (safety) pour le réenclencher. Au début, cela n'arrivait qu'une fois par mois, maintenant, c'est jusqu'à plusieurs fois par jour. J'ai pourtant baisser la température de chauffe. Il s'agit d'un ballon de marque Chaffoteaux & Maury, horizontal, de 150L et 1800W, avec une résistance de type thermoplongeur (4h10 de durée de chauffe). Il doit dater d'environ 2003/2004. Est-ce que je dois changer la résistance et le thermostat qui est au bout ? Si oui, comment puis-je le faire ? Il faut vider le ballon ? Merci de votre aide. Un bricoleur du dimanche (encore un)
Ballon eau - étiquette.jpg Ballon eau - résistance.jpg Ballon eau - Dessous.jpg
05/06/2012 à 23h13
05/06/2012 à 23h13
Si la sécurité du thermostat se déclenche il y a surchauffe ..
Donc un détartrage de la cuve doit il me semble être envisagé !!
Place aux plombiers
Par Lezard
avatar - Lezard
05/06/2012 à 23h22
05/06/2012 à 23h22
Merci de ta réponse. Concernant le plombier, j'ai vu sur des pubs que le changement d'un ballon de 150L sur Paris vaut environ 800 euros, incluant le démontage de l'ancien et le montage du nouveau. As-tu une idée du coût du détartrage de la cuve (et éventuellement du changement de la résistance), par rapport au changement complet ? Merci
05/06/2012 à 23h32
05/06/2012 à 23h32
Pas trop d'idée sur le cout mais entre la vidange ( temps) la dépose de la resistance, le nettoyage et le remplacement du joint avant remontage et remise en eau + un thermostat fatigué à remplacer je pense que la 1/2 journée sera bien avancée...soit la moitié du coût d'un nouveau ballon... Si tu te sens capable de le faire c'est tout benef...sinon je pense que le rempacement est la meilleure solution.
Par Lezard
avatar - Lezard
06/06/2012 à 00h28
06/06/2012 à 00h28
Ok, merci, parce que là, je ne le sens pas trop de le faire moi-même. Je vais essayer de comparer quelques offres. Merci pour ton aide.
06/06/2012 à 08h22
06/06/2012 à 08h22
Et si on commençait à recommander de baisser le thermostat qui est réglé au maxi avant tout détartrage ou changement.Je suis souvent intervenu que pour ça suite à la mise en sécu du TH
06/06/2012 à 08h31
06/06/2012 à 08h31
Bien vu Roland ...J'avais pas vu le reglage thermostat sur 5 ... Mouais...
Message(s) : 9675
06/06/2012 à 08h37
06/06/2012 à 08h37
Salut Lezard,
S'il est vrai que le réglage à la température maxi favorise la mise en sécurité, dans le cas présent elle est surtout le résultat d'un entartrage massif de la résistance. Celle-ci fait de son mieux aussi longtemps que le thermostat ne "voit" pas le seuil de T° atteint ( >4 sur la photo) mais le tartre réduit la diffusion de chaleur et provoque l'arrêt par surchauffe de la résistance... Ca tourne pas rond là-dedans
En résumé, tu as deux solutions :
1 - déposer le chauffe-eau et le détartrer,
2 - le remplacer...
@+ Clin d\'oeil
06/06/2012 à 19h19
06/06/2012 à 19h19
Je plussoie vigoureusement ! Avec vous pour le tartre ,mais comme le dit Brico vous pouvez le détartrer vous même si vous bricolez ,c'est ce qui reviendra moins le moins cher .
A+.
Par Lezard
avatar - Lezard
06/06/2012 à 22h06
06/06/2012 à 22h06
Bonjour à tous et encore merci pour vos message. Pour le thermostat, la photo date de quelques mois. Au début, il était réglé sur 5. Mais comme je l'avait écrit dans mon premier message, j'ai baissé depuis la température de chauffe. Aujourd'hui, il est environ à la moitié. C'est clair que si je le mets à 5, il va se mettre en sécurité en 2 temps 3 mouvements. Quoique, maintenant, sur 3, il lui arrive de s'y mettre rapidement aussi. Je crois que je vais faire appel à une société ou à Leroy Merlin pour le changer complètement. Cette fois ci, je vais prendre une résistance Stéatite hors d'eau anti-calcaire, au moins, le prochain changement sera plus facile car pas besoin de tout vider (le ballon est dans les combles).
Visiteurs non identifiés : 36
