Bouchon sur tuyau chauffage
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
18/12/2016 à 12h03
18/12/2016 à 12h03
J'aimerai raccourcir un tuyau de mon système de chauffage. Le tuyau est un bras condamné qui a déjà un bouchon au bout, mais il me gêne pour placer des gaines électriques. Le tuyau est en fer, de diamètre 22 mm.
Au magasin de bricolage, ils m'ont vendu un raccord en cuivre avec un bouchon, les deux sont à souder. Pour éviter de braser, on m'a proposé un kit de soudure à froid pour cuivre de la marque atmos (photo). Maintenant, j'ai un doute. Est-ce que le bouchon va tenir comme ça sur un tuyau chauffage sous pression ? J'aimerais une solution durable et éviter un degâts d'eau.
J'avais aussi pensé à un raccord bicône en étain de 22 mm + bouchon. Mais est-ce que c'est adapté au tuyaux chauffage en fer ?
Si vous avez des idées ou des commentaires, ce serait gentils de m'en faire part.
Meilleures salutaitons
EZ
Ez, le bricoleur du dimanche
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2016 à 12h47
18/12/2016 à 12h47
conseil d amis si tu n as pas de place pour effectuer un filets sur le bouts alors il te faut un chalumeaux qui puisse souder le fer .ne joues pas avec ces produit .
fait une photo du départ de ce raccordement et il souder ou il a un raccord et soit un coude ou un T??? Top !
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
18/12/2016 à 13h40
18/12/2016 à 13h40
D'accord. Oui, merci pour ton retour d'expérience. En fait, il y a un autre tuyau à côté le retour de l'eau depuis les radiateurs, et un plombier m'avait déjà fait un filetage dessus, et mis un bouchon avec filasse. Voir photo. Je devrais donc faire la même chose.
Faudrait alors que j'achète un coffret pour faire le filetage.
Bonne journée
18/12/2016 à 17h17
18/12/2016 à 17h17
Je plussoie vigoureusement ! avec " eureka " ,c'est du tube fer de 15/21 ,il faut fileter et mettre le même bouchon laiton F 15/21 ,mais dans certaines grandes surfaces de bricolages ils louent des filières à cliquet pour tube chauffage .
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
19/12/2016 à 11h56
19/12/2016 à 11h56
Pour le diamètre, c'est ce que je pensais. Bouchon en laiton, d'accord. En effet, le location est une option moins chère à laquelle je n'avais pas pensé. Merci beaucoup pour ton aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/12/2016 à 19h02
19/12/2016 à 19h02
Bonne journée
salut je revient vers toi et je me demande pourquoi le plombier n as pas mis de bouchon sur l autres conduite ou alors il la place + loin cela voudrait peut être vouloir dire que avec la filière il ne serais pas arriver a effectuer un filet prés de l autre ??????
Par edarvas
avatar - edarvas
Message(s) : 23
24/12/2016 à 10h14
24/12/2016 à 10h14
En effet, il a mis un bouchon sur l'autre conduite. Plus loin (voir photo). C'est justement ce bras de tuyau qui me gêne. Après, je ne pense pas que cela pose problème maintenant pour la filière, car un peut écarter les deux tuyaux, et aussi pour le tuyau à couper on peut l'éloigner de min. 3,5 cm de la moulure pour fils électrique blanche qui se trouve derrière. ça devrait être bon, non ?
Merci et Bonne journée
24/12/2016 à 18h13
24/12/2016 à 18h13
Re.
Pour ma filière il faut de l'axe de la filière au bord de celle ci 4 cm,mais si le tuyau bouge un peut c'est bon .
Visiteurs non identifiés : 38
