C.E. rehausser le groupe de securite - page 2
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
08/01/2012 à 17h24
08/01/2012 à 17h24
mon CE est au sous sol.
on ne peut plus du tout abaisser le tuyau pvc-40 servant l'evacuation d'eau sortant du GS (groupe de securite).
malgre l'installation d'un clapet anti retour,
quand la baignoire se vide, on a env. la moitie d'un seau d'eau qui deborde par le GS.
alors un ami nous dit que comme solution,
je peux tres bien (avec les flexibles) rehausser 60 / 80 cm le GS
pour vous, il n'y aucun probleme (de pression / regle de securite etc ) ?
cdlt/
08/01/2012 à 21h34
08/01/2012 à 21h34
Avez vous la possibilité de faire une vidange independente ?si non faite comme moi pour mon chauffeau sous le groupe j'ai un seau d'eau dessous et ma femme arrose ses plantes et fleurs avec l'eau recuperée et comme cela pas de soucis juste verifier le seau de temps en temps,mais pas remonter le groupe ,ou mettre un groupe de securité de parcours sur votre instalation sanitaire .
A+.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/01/2012 à 21h42
08/01/2012 à 21h42
coucou sans rire ta femme arrose ces plantes avec l eaux du bain je penserai + tot quelle les laverais .lol
tu as un probléme d écoulements sur cette conduite jamais cela ne dois ce produire ou alors je dirais que l évacuation du groupe de sécurité est + bas que l évacuation de la baignoire explique ou photo Confus
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
08/01/2012 à 22h03
08/01/2012 à 22h03
dans mon cas, l'eau se repand par terre !
sans le clapet anti retour, c'etait plus d'1 seau d'eau;
avec : la moitie seulement.
si jamais je peux rehausser 50cm le GS, le probleme sera regle.
d'apres vous : c'est deconseille ?
merci
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
08/01/2012 à 22h10
08/01/2012 à 22h10
l'eau sortant du GS rejoint (via 2m de pvc 40) l'evacuation de baignoire avec un denivele de 12 cm .
jusqu'ici tout va bien. le seul probleme se presente quand l'eau se vide de la baignoire suit le pvc vertical ,
arrive au "te" , au lieu d'aller a gauche( la pente) pour rejoindre l'egout. une partie d'eau prend a droite et remonte vers le GS : la, je vois 1/2 seau d'eau se repand par terre. (malgre qu'elleest deja freinee par un clapet anti retour)
voila le probleme a resoudre
merci
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
08/01/2012 à 22h12
08/01/2012 à 22h12
je ne connais pas le GS de parcours dont parlait mimi03 ?
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
08/01/2012 à 22h18
08/01/2012 à 22h18
mon installation etait ok avec l'ancien CE car il est moins haut (plus large).
depuis 3 semaines un CE tout neuf qui prend place, comme il est plus "mince" et plus haut, du coup le GS se place a 40cm plus bas (par rapport a l'ancien )
le pvc horizontal de 2m avec 12cm de denivele reste inchange.
avec l'ancien CE, le GS rejette l'eau dans un tuyau pvc vertical de 40 cm qui rejoint le pvc-2m via une coude.
depuis, ce bout de tuyau-pvc-40cm a ete supprime , comme le nouveau CE se place a 40cm plus bas
le GS est a present, a la meme hauteur que le pvc-2m
constatant le probleme : 2 seau d'eau ! j'y ai installe le clapet anti retour (je n'en avais pas basoin avant) :
le probleme est regle a "moitie" : mais oui : moitie seau d'eau !!
cdlt
09/01/2012 à 05h33
09/01/2012 à 05h33
on vous a demandé une petite photo
cela vaut mieux que les explications
vous donnez vous même la réponse à votre problème
toute votre installation fonctionnait à la perfection jusqu'au changement de chauffe eau
ce n'est pas le groupe de sécurité qu'il faut lever, mais e chauffe eau et le groupe sera levé en même temps
comme il est trop bas, l'eau évacuée de la baignoire remonte et sort par ce qui est censé être la vidange du groupe de sécurité
une autre formule serait d'augmenter la section de l'évacuation pour que le débit soit plus important et que la tuyauterie ne sature pas.
je ne vois pas où vous avez sur placer une clapet anti retour (c'est pourquoi une photo s'avère utile, si pas indispensable)
je ne connais pas de clapets qu se mettent sur une tuyauterie de décharge en pvc
mais heureusement pour moi, je ne connais pas tout et j'ai encore beaucoup à apprendre avant de disparaitre
petit complément, l'eau s'échappant du groupe de sécurité, s'écoule sans pression, il serait impossible dans ce cas de la faire remonter dans un groupe de sécurité surélevé.
et s'il n'est pas possible de relever le chauffe eau, il aurait fallu en poser un horizontal ou un plus petit
09/01/2012 à 05h37
09/01/2012 à 05h37
il a bien dit en dessous du groupe de sécurité, donc on peut en déduire que le groupe n'est pas relié directement à la tuyauterie de décharge
les plantes sont arrosées avec ce qui devait partir à l'égout (souci d'économie)
09/01/2012 à 15h11
09/01/2012 à 15h11
cdlt/
Un GS peut effectivement se poser en parcours sur la canalisation d'entrée d'eau froide sans être directement vissé sur le ballon, ceci souvent pour des raisons pratiques d'installation ou suite à des problèmes d'emplacement particulièrement réduit. il peut aussi être surélevé mais dans ce cas il y aura pour inconvénient de ne pas pouvoir vidanger le ballon en totalité en cas nécessité. Cela ne nuis en rien ni a aucune règle ni à la pression d'entrée d'eau froide qui reste toujours identique quelque soit l'emplacement du GS.
Autre solution si techniquement possible, faire une évacuation totalement séparée de ce GS jusqu'à la chute d"évacuation principale sans aucune communication avec celle de la baignoire.
09/01/2012 à 16h33
09/01/2012 à 16h33
Re.
Depuis le debut je dis de mettre la baignoire independante et si pas possible de faire de même pour le chauffeau comme moi le seau pour recuperer l'eau en plus on peut aussi laver les legumes avec tel que la salade ,le groupe de securite de parcours et expliqué Top ! par notre ami andher .
A+.
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
09/01/2012 à 19h06
09/01/2012 à 19h06
ok
merci a tous.
j'ai pris note que le deplacement est possible, juste qu'il y a un probleme quand on veut vidanger le CE.
autrement : un clapet anti retour (pvc 40 ou 32) est tout simplement un "te" avec a l'interieur il y a un clapet anti retour
voir image jointe.
pour moi le sujet peut etre ferme
cdlt
09/01/2012 à 19h21
09/01/2012 à 19h21
on va quand même encore attendre un peu avant de clore l'article
09/01/2012 à 19h40
09/01/2012 à 19h40
Les clapets anti retour sur évacuation ne sont que source d'ennuis car ils favorise les obstructions, on n'en pose que très rarement et quand on ne peut pas faire autrement.
Essayez donc de relever le GS pas trop haut mais suffisamment de manière à empêcher que les eaux d'écoulement de baignoire ne refoule pas par l'entonnoir siphonné du GS. En fait, il faudrait que le point de vidange de ce GS soit légèrement au dessus du trop plein ou du plan de débordement de la baignoire.
09/01/2012 à 19h50
09/01/2012 à 19h50
j'avais demandé une petite photo afin de se rendre compte des possibilités de remonter le chauffe eau en entier, ce qui me semble la solution la plus simple (quoique nécessitant un peu de travail )
ce que je trouve simple ne l'est pas forcément pour un autre
dédoubler les canalisations si c'est possible, n'est à priori pas une mauvaise formule non plus
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
12/01/2012 à 22h01
12/01/2012 à 22h01
il est possible de déporter le groupe de sécurité, simplement en amenant l eau froide "l'arrivée" un peut plus haut puis en raccordant le départ au ballon.
de ce fait le groupe n est plus sous le chauffe eau mais a coté ou au pire a un autre étage
cela dis je vous conseille d utiliser du cuivre plutôt que des flexibles, pour maintenir le groupe en place d une part et parce que les flexibles risque de ne pas aimer les montées en pression répétés.
bonne chance
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Visiteurs non identifiés : 46
