Calcaire ballon d’eau chaude...
Par Francis42
avatar - Francis42
09/04/2017 à 18h56
09/04/2017 à 18h56
Bonjour, Donc depuis quelque temps déjà, je n'ai plus de pression d'eau chaude, à tous les robinets. Mais la pression d'eau froide est normale. Je pense donc que cela vient du départ d'eau chaude, probablement du calcaire qui obstrue une partie de la canalisation. J'ai vidangé le ballon, et retiré dans les 15 kgs de calcaire de la cuve, mais cela n'a rien changé, un bouchon doit rester quelque part dans les tuyaux. J'ai essayé de remonter, avec un furet assez fin et flexible, depuis la sortie d'eau chaude du ballon jusqu'à l'intérieur de celui-ci, mais l'entrée est coudée et je n'ai pas réussi. Je ne vois donc plus qu'une solution : introduire de l'acide chlorhydrique dans le ballon, afin de dissoudre le calcaire. D'où mes questions : - Comment faire ? (il n'y a aucune trappe au dessus du ballon, j'ai pensé à laisser un récipient ouvert rempli d'acide dans la cuve, qui se déverserait donc dans le ballon au moment du remplissage, puis ouvrir quelques instants les robinets d'eau chaude pour que l'acide circule dans les canalisations). Mais ça me semble un peu foireux, d'autant qu'il me faudrait pas mal d'acide pour qu'elle ne soit pas trop diluée (le ballon doit faire 200l). - Faudra t-il neutraliser l'acide ? Ou une ou deux vidanges seraient-elles suffisantes ? - On m'a dit que l'acide chlorhydrique était sans danger pour le cuivre, sauf exposition vraiment prolongée. Est-ce vrai ? Ou voyez-vous une autre solution ? (à part faire appel à un plombier, puisque le dépannage me coûterait sûrement plus que le remplacement du ballon, déjà vieux, que je ne peux me permettre pour l'instant). Merci d'avance,
Message(s) : 9480
09/04/2017 à 19h25
09/04/2017 à 19h25
Ne te lance pas dans une opération à risques avec de l'acide chlorhydrique que tu risques de regretter amèrement, à la fois pour le ballon mais aussi pour l'environnement.
Au contact du calcaire l'acide va mousser et dégazer partout où il pourra. Pour faire ce genre de manipulation il faut disposer d'un équipement spécifique qui fonctionne en boucle avec le bon dosage, encore faut-il que le jeu en vaille la peine... Ca tourne pas rond là-dedans
Je te conseille vivement d'oublier cette opération et d'envisager l'achat d'un nouveau chauffe-eau. Si la dureté de ton eau est supérieure à 30°f l'installation d'un adoucisseur sera la seule solution aux futurs problèmes de tartre.
A noter que ce que tu observes au niveau des robinets est un diminution du débit et non pas de la pression.
@+ Clin d\'oeil
Par Francis42
avatar - Francis42
10/04/2017 à 16h52
10/04/2017 à 16h52
Salut, et merci pour ta réponse. Je me doutais bien que ce n'était pas une très bonne idée, néanmoins, penses-tu que je pourrais malgré tout essayer, si je laisse la sortie d'eau chaude du ballon ouverte ? Ainsi, (en supposant que le bouchon se situe bien dans le ballon et non plus loin dans la canalisation), le gaz/mousse dégagé par l'acide pourrait s'évacuer, et je pourrais récupérer avec une bassine l'acide qui ne se déverserait donc pas dans la nature... Quant au ballon, si la seule alternative est de le changer de toute façon...
10/04/2017 à 21h31
10/04/2017 à 21h31
Avez vous vérifié le groupe de sécurité ? si non démontez le .
Message(s) : 9480
10/04/2017 à 22h12
10/04/2017 à 22h12
Francis42 a écrit :
...Je me doutais bien que ce n'était pas une très bonne idée, néanmoins, penses-tu que je pourrais malgré tout essayer, si je laisse la sortie d'eau chaude du ballon ouverte ?
Ne joue pas à l'apprenti sorcier avec l'acide chlorhydrique, c'est un produit très corrosif pour la plupart des matériaux et surtout pour la peau, les yeux et les poumons quand on en respire... Attention ! Attention !
Un opération de détartrage sur un appareil ne se fait jamais en place sur une installation raccordée. Une fois le détartrage terminé il faut impérativement neutraliser les résidus avec de la soude.
Les dégâts occasionnés par l'acide et la soude ne seront peut être que matériels mais ceux provoqués par d'éventuelles brûlures sur le corps seront irréversibles... Ca tourne pas rond là-dedans
Alors s'il te plait, arrête les conneries et remplace ce chauffe-eau au lieu de te lancer dans une opération à haut risques que tu ne maitriseras pas !! Interdit !
Par Francis42
avatar - Francis42
11/04/2017 à 01h26
11/04/2017 à 01h26
mimi03 a écrit :
Bonjour. Avez vous vérifié le groupe de sécurité ? si non démontez le . A+. Top !
Non, mais il me semble que le groupe de sécurité n'a pas d'incidence sur le seul débit d'eau chaude, non ? En tout cas le remplissage se fait normalement, il ne goutte que pendant la chauffe, et la soupape de sécurité semble fonctionner correctement... Je ne vois pas trop à quoi cela m'avancerait de le démonter, j'suis franchement largué en fait en plomberie, à part des idées à la con à base d'acide Grand sourire... Bref, je vais t'écouter, Brico30, ça me semble plus prudent. Mais y a vraiment rien à faire à part une intervention ou un remplacement couteux ? Du calcaire dans un cumulus ça doit quand même être super courant, y en a bien qui ont dû réussir à se démerder tout seul non ? Parce que malheureusement, actuellement j'ai vraiment pas 200€ à mettre dans un ballon ou un plombier...
Message(s) : 9480
11/04/2017 à 08h41
11/04/2017 à 08h41
Beaucoup de fabricants proposent aujourd'hui des chauffe-eau avec anode hybride dont la fonction est à la fois anti-corrosion pour l'enveloppe interne du ballon et anti-calcaire. Cette anode en titane inusable diffuse du magnésium à l'instar des anodes magnésium dites sacrificielles qu'il faut remplacer tous les 2 ans en moyenne.
Avec ce type de matériel on peux envisager un fonctionnement de l'appareil sans crainte de tartre dans le ballon.
Le calcaire n'est pas dissout mais il ne collera plus aux parois et à la résistance (ou au doigt de gant qui la protège). Il sera visible au niveau des mousseurs en bout de robinets.
Bien entendu ça a un coût, mais remplacer son chauffe-eau tous les trois ou quatre ans à cause du calcaire en excès coûtera beaucoup plus cher qu'avec cette solution...
Visiteurs non identifiés : 33
