Casse d’un raccord de robinet
Par Ririe
avatar - Ririe
Message(s) : 6
26/08/2021 à 11h47
26/08/2021 à 11h47
En serrant un vieux robinet, le raccord a cassé... Auriez vous une idée pour le réparer rapidement (baignoire temporaire que l'on va utiliser quelques mois avant de changer, pas de soucis si la réparation se voit) ?
Merci d'avance et bonne journée !
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
26/08/2021 à 12h42
26/08/2021 à 12h42
Personnellement, je couperais le collet cuivre et adapterai un raccord becône à olive en provisoire après avoir bien nettoyé le tube cuivre à la laine d'acier ou toile émeri afin d'obtenir une surface d'étanchéité la plus parfaite possible pour l'olive en laiton.
Le raccord sur la robinetterie doit être en 20/27, reste à identifier le diamètre du tube cuivre puis ensuite acheter l'ensemble raccord  becône correspondant.
Cdlt.
Par Ririe
avatar - Ririe
Message(s) : 6
26/08/2021 à 14h33
26/08/2021 à 14h33
Super, merci de votre réponse ! Soit on va faire comme vous dîtes soit trouer le mur et couper le tuyau derrière et remplacer par un nouveau dispositif... On hésite encore.
Merci à vous et bonne journée
Message(s) : 3159
26/08/2021 à 14h41
26/08/2021 à 14h41
Re bonjour,
Possibilité aussi de raccorder avec un flexible inox directement sur le robinet en 20/27 puis raccorder l'autre extrémité du flexible plus loin sur le tube cuivre existant coupé et  toujours par l'intermédiaire d'un raccord becône à olive.
Message(s) : 3159
26/08/2021 à 14h54
26/08/2021 à 14h54
Exemple de modèle de raccord becône avec embout mâle ou femelle selon le type de raccordement.
Message(s) : 3159
26/08/2021 à 15h28
26/08/2021 à 15h28
Heu, pardon ! Ma deuxième suggestion de raccordement par flexible sanitaire inox n'est pas des plus subtile, car dans ce cas le robinet ne reposerait plus que sur un seul raccord en rigide et se retrouverait ainsi en porte à faux, cette situation pourrait finir par provoquer une fuite à force de manoeuvres d'ouvertures et fermetures du mitigeur.
Ce n'est donc pas une bonne solution.
Cdlt.
Par Ririe
avatar - Ririe
Message(s) : 6
27/08/2021 à 08h25
27/08/2021 à 08h25
Ok, merci beaucoup pour votre réponse ! Nous allons tester votre première solution 😀 bon weekend à vous !
Message(s) : 3159
27/08/2021 à 09h26
27/08/2021 à 09h26
Étant entendu que vous souhaitiez remettre ultérieurement un nouveau mitigeur à ce même emplacement, il vous faudrait dans ce cas braser un collet à souder, ce qui laisserait malgré tout toujours une trace, sauf à le faire des deux côtés.
Cdlt.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/08/2021 à 15h56
27/08/2021 à 15h56
Le mieux, c'est de remplacer les deux raccords au mur!
Tapez raccord droit laiton chrome male 15x21 ecrou 15x21!
Message(s) : 3159
28/08/2021 à 10h39
28/08/2021 à 10h39
Bon sang mais c'est bien-sûr ! Pourquoi n'y ai je pas pensé de suite !
Visiteurs non identifiés : 56
