Changement lavabo évacuation plomb D32
avatar - PtitBricolo
09/03/2018 à 10h05
09/03/2018 à 10h05
Bonjour à tous, ma tite femme veux un nouveau lavabo. Ok on "budgette" l'affaire. Voici mon soucis, mon lavabo actuel est ancien (année 70) et a priori mon évacuation d'eau s'effectue vers un tuyaux metal diamètre 32 (du plomb à priori). 1 je ne souhaite pas faire de gros travaux, donc le tuyaux reste en place. 2 le nouveau lavabo sera posé sur un plan bois 30cm plus haut que le lavabo actuel 3 après quelque recherche, j'ai plusieurs options : - changer le tuyau actuel par du pvc vers l'évacuation de la copropriété (je le sens pas du tout) - scier le tuyau actuel et poser un manchon pvc à compression (mouais ) - enfin trouver un adaptateur pvc à visser et à coller mais je ne connais pas le filetage du col de signe. Voilà ma problématique, je suis ouvert à toute solution simple pour un novice. merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Sourire
09/03/2018 à 19h00
09/03/2018 à 19h00
Vous pensez vraiment que c'est du plomb ? car dans les années 70 souvent nous mettions du galva pour les vidanges et c'était le début du PVC ,mais je pense plus à du galva grattez bien pour voir .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/03/2018 à 23h20
09/03/2018 à 23h20
pour moi je dirais cuivre de diametre 32 vu que l'on dirait qu'il est du meme diametre que le Siphon
mimi03si tu pense pour du galva ce serait en26/34vu le siphon en 32 mais je ne crois pas mais je
peux me tromper
10/03/2018 à 09h38
10/03/2018 à 09h38
Merci de cette réponse, je vais gratter et poster une photo pour permettre d'identifier. cela dit si c'est du galva, cela signifie t il que je peux trouver un adaptateur à visser ??
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
10/03/2018 à 11h21
10/03/2018 à 11h21
Ca ne peut ètre que du cuivre soudé sur le siphon en laiton quand au filetage , c'est du 33x42 ou 1"1/4.oui il existe des raccords pvc filetés 33x42 M et a coller sur pvc 32.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/03/2018 à 23h45
10/03/2018 à 23h45
le plus simple pour vous vu que vous ne voulez pas faire de gros travaux
vous coupez comme vous l'avez indique mais beaucoup plus bas
et vous mettez un manchon caouthouc qui comprend deux colliers de serrage
il serra fixe une partie sur le cuivre et l'autre sur le pvc le tout en diametre 32
car autrement il existe un raccord cuivre p v c mais il faut faire une soudure
Visiteurs non identifiés : 251
