Changement raccord eau chaude boiler/chauffe-eau
Par Moray888
avatar - Moray888
19/01/2022 à 15h21
19/01/2022 à 15h21
En voyant la photo en annexe, tout le monde aura compris que l'installation DOIT être changée.
Ma question est : Puis-je changer les raccords sans vider la chauffe-eau? Juste en fermant l'arrivée d'eau?
Julien
19/01/2022 à 16h02
19/01/2022 à 16h02
Commence par bien brosser autour des raccords pour y voir plus clair !
Avant de déposer ce coude il suffit de couper l'entrée d'eau froide du chauffe-eau puis d'ouvrir un ou deux puisages pour faire chuter la pression à zéro.
Remarque :
Si le chauffe-eau est placé plus bas que l'installation il faudra ensuite ouvrir la soupape du groupe pour vidanger le haut de la cuve du chauffe-eau.
Il faudra impérativement interposer un raccord diélectrique entre la sortie d'eau chaude et le coude pour éviter la corrosion que l'on voit.
Exemples de raccords, métallique ou téflon  :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2022 à 16h29
19/01/2022 à 16h29
bonjour ,
l electrolyse a fait son travail ; meme la cuve doit etre atteinte et a du commencer a se corroder ;
perso je changerais tout
a+
Visiteurs non identifiés : 290
