changement siphon évier cuisine suite à fuite d’eau
Par aboafaa
avatar - aboafaa
12/08/2012 à 18h39
12/08/2012 à 18h39
Bonjour. Malgré le changement de siphon de l'évier cuisine, la fuite d'eau persiste. Je me demande si j'ai bien monté ce siphon plastique, de même type que le précédent. J'ai mis le joint caoutchouc noir à la partie supérieure du siphon et ajuster la longueur du tube conique du siphon mais ça continue de fuir au bout de quelques jours. Faut-il conserver les 2 tubes cylindrique et conique qui s'emboite? ou n'utiliser qu'un seul ? Faut-il mettre le joint caoutchouc à la partie supérieure du siphon ? Merci de votre réponse.
12/08/2012 à 19h19
12/08/2012 à 19h19
Il serait judicieux de glisser une ou plusieurs images dans ton prochain message, les réponses viendront sûrement avec..! Top !
@+ Clin d\'oeil
13/08/2012 à 09h38
13/08/2012 à 09h38
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico ,pour les photos ,car si c'est un évier 2 bacs il y a 3 joints caoutchouc ,un pour le siphon à la jonction des deux bacs et un pour chaque raccordement des bacs .Un joint conique pour le raccordement entre les 2 bacs plus un pour le siphon pour le raccorder à la vidange principal .
A+. Cool
Par aboafaa
avatar - aboafaa
13/08/2012 à 09h54
13/08/2012 à 09h54
Bonjour et merci pour vos réponses. Comme c'est un changement de siphon,tout le reste de l'installation de l'évier est OK. Le siphon remplacé est de même type plastique: Wirquin 1pouce et demi, diamètre 40 SP3213 avec 1 joint en caoutchouc noir dans le sachet (que je n'ai pas utilisé). Photo jointe.
13/08/2012 à 18h25
13/08/2012 à 18h25
Re .
Tututut ! les photos n'apparaissent pas .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2012 à 20h13
14/08/2012 à 20h13
Photo jointe.
salut si le fabriquant prend la peine de mettre un jonit avec le siphon c est pas pour le fumer .donc pourquoi ne pas s en servir
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 46
