chasse d’eau des wc et tuyauterie
Par phiely
avatar - phiely
Message(s) : 8
04/11/2019 à 16h44
04/11/2019 à 16h44
Bonjour, J'ai emménagé en 2012 (et suis propriétaire) d'une ancienne maison des années 1970. J'ai la chance d'avoir des wc au 1er étage, l'étage des chambres, mais ceux ci fonctionnent très mals : je m'explique : dés que nous tirons la chasse d'eau, la cuve des wc se remplit presque à moitié puis se vide vraiment tout doucement. Comme nous pensions que les canalisations étaient bouché, nous avons fait venir un artisan il y a 4 ans qui a envoyé de la pression dans tous les tuyaux pour "tout dégager" (énorme camion, ...). Malheureusement cela n'a rien changé et nous limitons ainsi ces wc aux "petites commissions urgentes de la nuit". Honnêtement cela nous pèse, et mes 3 fils en ont autant marre que moi, d'autant plus que les seuls autres wc sont au sous sol. Pourriez-vous m'expliquer comment améliorer les choses? S'agit-il juste de changer les wc? Un artisan m'a conseillé de changer les" tuyaux de raccord" depuis le sous sol, est-cela seule alternative? Combien dois-je économiser? (sachant que j'ai également un problème de manque de pression dans la douche et la baignoire à ce même étage) Merci de vos précieux conseils amis lecteurs! phiely
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
04/11/2019 à 18h36
04/11/2019 à 18h36
il serait intéressant de connaître le parcours des tuyaux, peut-être y a t-il quelque part une pente faible qui ralenti la descente ??
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/11/2019 à 21h16
04/11/2019 à 21h16
Passer un déboucheur rotatif haut pression.
Par phiely
avatar - phiely
Message(s) : 8
05/11/2019 à 08h49
05/11/2019 à 08h49
Merci Bizar, à priori pas de faible pente, tout descend direct au sous sol. Merci brise-copeaux, je suppose que seuls les professionnels peuvent le faire? Cela changera t il vraiment ma situation sachant qu'un débouchage de mes canalisations par haute pression a déjà été effectué (seul mon argent estparti...) par une entreprise (gros tuyaux,...)? merci!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2019 à 09h33
05/11/2019 à 09h33
On a viré un WC qui produisait un peu le même phénomène, mais pas tout le temps.
Et bien que l'eau ne soit pas calcaire chez nous, on a constaté un dépôt comme du calcaire, à la partie qui remonte, et ça réduisait un peu le passage, ça faisait remonter l'eau plus haut pour s'évacuer, et c'était ça la cause du problème.
Pas de regret puisqu'on voulait le changer de toutes façons.
Mais, vous pouvez avec des longs gants en caoutchouc et un vieux couteau pas trop long, essayer de voir si vous ne pouvez pas faire sauter un tel dépôt.
Mais vous pouvez aussi enlever un maximum d'eau du fond de la cuvette et refaire le niveau avec du vinaigre blanc concentré, et vous le laissez au moins deux jours.
Si ça ne marche pas, enlevez un peu d'eau (laissez en un peu) et mettez un détartrant du commerce, et laissez agir. Attention ces produits sont dangereux, se tenir à l'écart des projections et ne pas respirer les vapeurs.
Laissez agir le temps indiqué.
Il se pourrait bien que votre WC trouve une nouvelle jeunesse.
Par phiely
avatar - phiely
Message(s) : 8
09/11/2019 à 10h18
09/11/2019 à 10h18
Merci!! j'ai testé en vidant le wc avec une petite pompe, et en le remplissant de vinaigre blanc. Après 1 jour et 1 nuit d'attente, cela ne change guère. Dois-je attendre plus longtemps? En revanche j'entends des légers "clonc clonc" une fois la chasse tirée. Est-ce normal? Je vais tester les gants et le couteau, je n'ai rien à perdre. L'eau est effectivement calcaire par ici (ma bassine positionnée sous mon chauffe eau récupère de files plaques de tartre toutes les semaines).
Visiteurs non identifiés : 1913
