chaudière monte en température
Par durite
avatar - durite
17/03/2010 à 22h22
17/03/2010 à 22h22
je possède une chaudière au fioul idéal standart 2001 electronic ( année 1987) problème elle monte en température et ne semble plus prendre en compte les consignes de la régulation sur ce type de régulation, on positionne le thermostat de régulation en position maximum pour la température de l'eau puisse varier de 0 à 100) selon les consignes du régulateur actuellement, je suis obligé de baisser la température de consigne du thermostat de régulation pour éviter que l'eau monte au maximum questions: ce problème est-il du à la sonde chaudière qui est défectueuse ou au régulateur
18/03/2010 à 07h59
18/03/2010 à 07h59
Est ce une sonde ou un thermostat pour la température ambiante?
N'y a t'il rien qui perturbe cette sonde ou le TH? meuble, porte!
Cela le fait il par grand froid ou même en température extérieure plus modérées?
Perso je ne mettrais jamais le TH de régul. a font, Y a jamais besoin de l'eau a 100° mais a 75° cela suffit bien dans toute les install. bien conçues!
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
18/03/2010 à 08h03
18/03/2010 à 08h03
il est certain que l'un des deux éléments est en cause, reste à les tester. Autre solution, changer bêtement, ce qui est dommage...
Mons avis est que la sonde est le plus simple à tester, reste à savoir où elle se trouve.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/03/2010 à 06h40
19/03/2010 à 06h40
difficile sans teste,mais cette sonde se trouve sur le depart chaudiere(mieux,elle doit etre indiqué sur notice chaudiere)
vas voir ici ,doit y avoir bonheur;
https://www.noticemanuel.com/resultats_alpha.php?ctexte=notice%20bruleur%20fioul%20ideal%20standard%20GEODIS%20Bi%20BVi%2026%20HTE
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
