Je dispose d'un chauffe bain mural au gaz qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant (cela fait 2 ans que je vis dans mon logement actuel).
Il y a un mois j'ai eu une perte brutale de pression d'eau au niveau de mes différents points d'eau associé à une non activation de mon chauffe bain et donc eau froide... ( par manque de pression j'imagine ???).
J'ai donc fait appel à un plombier qui à détartré ma tuyauterie qui était infestée de calcaire.
Suite à son intervention j'ai retrouvée une bonne pression au niveau de mes points d'eau, ce qui permet à nouveau le déclenchement de mon chauffe bain mais j'obtient simplement une eau tiède....
J'ai donc à nouveau fait appel à ce plombier qui me dit qu'il faut changer le corps de chauffe-serpentin de mon chauffe bain (devis estimé à 500€ aille.....) Mais le plombier ne me met pas en confiance et ne semble pas sure de ce qu'il dit...
Je fait donc appel à un autre plombier (pour comparer le devis et voir s'il détecte la même origine de dysfonctionnement). Ce deuxième plombier me dit que c'est peut être le corps de chauffe ou un autre mécanisme du chauffe bain au niveau de l'arrivée du gaz mais rien de sûre.. Il ne prend pas plus la peine de chercher l'origine du dysfonctionnement. Il doit me faire parvenir un devis (pour changer je ne sais quoi???) que j'attend toujours. ce deuxième plombier ne me met pas du tout en confiance non plus et ne semble pas non plus en capacité de déterminer la cause...
D'après ma description auriez-vous une idée de l'origine de ce dysfonctionnement ?
Je suis un peu desespérée et absolument pas bricoleuse ni connaisseuse est n'ai pas envie de m'engager dans des réparations onéreuses si le plombier lui même n'est pas sur de son coup..
je vous remercie infiniment par avance pour vos retours qui peut être m'aiguilleront davantage.
En attendant c'est douche à l'eau tiède
Bonne soirée
Des canalisations qui s'entartre au point de diminuer considérablement le débit c'est assez peu fréquent voire même rare par rapport à un corps de chauffe qui lui par contre s'entartre assez souvent , c'est selon le th de l'eau et de la température de l'eau sélectionné par exemple assez élevée, nettement au dessus de 65⁰.
Cdlt
bonjour , valve eau a remplacer ; le detartrant altere la membrane et elle ne pousse plus la tige qui enclenche le debit gaz a fond ;
a+
Visiteurs non identifiés : 47
