chauffe-eau 15L
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
07/09/2012 à 13h18
07/09/2012 à 13h18
J'ai installé un un mini chauffe-eau de 15L l'eau chauffe mais elle ne sort pas du robinet, toutes les vannes sont pourtant ouvertes.
Est-une question de pression ?
Il est placé assez bas, là ou il y avait la tuyauterie d'un précédent mais en contenant plus élevé.
En vous remerciant cordialement
07/09/2012 à 13h29
07/09/2012 à 13h29
il y a parfois des bouchons protecteurs au bout des entrées et sorties de tuyaux neuf (plastique transparent)
n'avez vous pas oublié de les retirer ?
07/09/2012 à 19h26
07/09/2012 à 19h26
En plus du conseil de kriske ,ces bouchons ce sont décolletés et rentre à l'intérieur du tube ce qui le bouche .
A+. Cool
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
07/09/2012 à 19h40
07/09/2012 à 19h40
Merci pour votre réponse.
Non, il s'est bien rempli car cela s'entend et le mince filet qui sortait au début était chaud.
Puis cela s'est arrêté, c'est la marque Regent, il n'y a pas de bouton ou autre qui pourrait empêcher la sortie de l'eau chaude car l'eau froide est bien rentré dans le réservoir.
Serait-ce lié à un manque de pression ? 15L n'est peut-être pas suffisant pour faire circuler l'eau ?
Ci-joint une photo, mais comme c'est dans un endroit peu lumineux on ne voit pas grand chose, désolé.
07/09/2012 à 20h25
07/09/2012 à 20h25
c'est l'eau qui entre qui chasse l'eau qui doit sortir
quelle est la pression d'eau à la sortie de votre compteur ?
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
07/09/2012 à 20h38
07/09/2012 à 20h38
Je ne le sais pas mais il y a un réducteur de pression sur l'arrivé d'eau, avant il y avait un 200L
maintenant un 15L sur la même installation.
Je regarderais demain si effectivement si la sortie d'eau chaude n'est pas bouché, l'arrivé d'eau froide dans le réservoir fonctionne car je l'avais laisser couler un peu pour vérifier.
J'en saurais donc plus demain.
En attendant, merci et bonne soirée
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
08/09/2012 à 12h41
08/09/2012 à 12h41
Slt,
Cela ne serait pas un souci de modèle "sur" et "sous évier" ?
08/09/2012 à 13h30
08/09/2012 à 13h30
Plus précisément, que dit ta notice ? en principe ces chauffe-eaux doivent être raccordés avec un mélangeur spécial "à écoulement libre" qui évite le groupe de sécurité. Mais dans ces cas la notice est explicite.
Nous pourrions t'aider par une recherche sur le net, si tu nous indiques la référence précise de ton appareil.
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
08/09/2012 à 15h12
08/09/2012 à 15h12
Pas de bouchon au niveau de la sortie d'eau chaude.
Sur la notice il y a noté qu'il faut obligatoirement installer le groupe de sécurité et sur la site Castorama
ceci :
"Restrictions d'usage : A installer avec un groupe de sécurité ou une robinetterie spécifique dite à "écoulement libre".
Cette dernière partie n'est pas noté dans le manuel ! Bizarre que cela ne soit pas mentionné...
Il faudrait peut-être un robinet à écoulement libre...je vais chercher sur le net ce que c'est car je n'en ai aucune idée.
Ci-joint une photo du chauffe-eau
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2012 à 19h50
09/09/2012 à 19h50
salut va sur leur site et il te dise que tu dois prendre un robinet a écoulement libre
09/09/2012 à 20h05
09/09/2012 à 20h05
mais normalement le robinet est livré avec le chauffe eau
c'est ce que j'ai eu avec un chauffe eau de ce type (siemens) le robinet était avec
et pendant la période de chauffe il coule à la manière du groupe de sécurité sur un boiler
09/09/2012 à 20h54
09/09/2012 à 20h54
Re.
Je pensais comme kriske que le robinet était livré avec donc je n'ai pas cherché de ce coté je regardais ailleurs désolé .
A+. Cool
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
10/09/2012 à 16h08
10/09/2012 à 16h08
Merci pour toutes vos réponses, je vais le rendre car j'aurais du prendre un sous évier au lieu d'un sur évier.
Le problème est que la tuyauterie chez moi n'est pas adapté pour le sous évier (pas dans le bon sens).
Je n'ai pas non plus de robinet avec.
Je vais donc voir sur place avec un conseiller, peut-être faudra-t-il que je prenne un 50L...
Je mettrait sur le forum ce qu'ils m'auront conseiller.
J'aurais du venir sur le forum avant d'acheter !
En attendant merci beaucoup Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 17h52
11/09/2012 à 17h52
attention bien spécifier ce que tu désire car si tu ne met pas le bon matos .ne pas oublier que si tu te raccorde direct au mélangeur il faut une soupape de sécurité sur l entrée froide .c est pour cela que celui que tu as c est le robinet qui fait office de soupape cqfd Roi.
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
18/09/2012 à 15h58
18/09/2012 à 15h58
Merci pour le conseil concernant la soupape de sécurité Sourire
Je l'ai rendu car il ne convenait pas à mon installation, ni le sous-évier d'ailleurs car impossible de le raccorder aux tuyaux.
Je pense donc mettre un 50L, mais je souhaiterais votre avis avant d'acheter, pour ne pas me tromper encore une fois (je suis une dame âgée, pas très douée en plomberie Honte)
Maintenant qu'il n'y à plus rien, je prendrais une photo (plus net) de l'emplacement des tuyaux afin de voir ensemble si le 50L conviendra.
Visiteurs non identifiés : 44
