chauffe eau - page 2
avatar - philippe71
Message(s) : 387
20/10/2008 à 13h01
20/10/2008 à 13h01
j'ai un chauffe eau a gaz instentané qui fait cuisine et bain.je me suis aperçu que l'evacuation des gaz brulé est raccordé sous une tuile dans le grenier avec une gaine alu extensible.de plus j'ai de l'air qui refoule .c'est normale ou pas? l'installation a t'elle etée bien faite . je vien de l'achettee. merci de me guider surtout que je voudrais le changer pour en remettre 1 neuf. Boulet
vive la bresse!!!!!!
avatar - 1chauffagiste
Message(s) : 56
20/10/2008 à 20h12
20/10/2008 à 20h12
Bonjour le conduit traverse la toiture?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
20/10/2008 à 21h40
20/10/2008 à 21h40
l'évacuation des gaz brûlé est sur une tuile douille ??? le refoulement est il a la jonction entre l'alu et la tuile ???
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - philippe71
Message(s) : 387
21/10/2008 à 12h46
21/10/2008 à 12h46
c'est une tuille avec un chapeau et la gaine flexible en alu est emboité dessou.le principe a ete fait comme pour une vmc. pour le refoulement c'est de l'air qui refoule a l'interieur de la maison par la façade de l'appareil. il n'y a pas un clapet enti retour a mettre? guidez moi si il faut faire des modification merci beaucoup
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 20h56
22/10/2008 à 20h56
bonsoir schéma sortie toiture
Message(s) : 56
22/10/2008 à 21h19
22/10/2008 à 21h19
On voie rien sur ton schéma
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 21h58
22/10/2008 à 21h58
agrandi a 125% mr la critique
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/10/2008 à 18h55
23/10/2008 à 18h55
je n'est pas de cheminée la gaine flexible est branchée directement de l'apareil a la tuile du toit
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/10/2008 à 19h07
23/10/2008 à 19h07
donc tu es pas aux normes si le chauffe bain est vieux pose en un a ventouse si tu as la place sur le mur extérieur bien sur ..tu auras plus de probleme de tirage en toiture
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/10/2008 à 20h33
23/10/2008 à 20h33
merci mais inpossible il se trouve dans le couloir qui va a la salle de bain .je n'est pas d'autre endroit pour le mettre.je ne sais plus quoi faire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/10/2008 à 21h24
23/10/2008 à 21h24
chaffoteaux.fr/images/.../accessoires/fumisterie-chaffoteaux-2008.pdf .. sur le site tu trouveras toutes les infos pour ton probleme
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/10/2008 à 21h33
23/10/2008 à 21h33
www.poujoulat.fr/faq ou celui ci
avatar - philippe71
Message(s) : 387
23/10/2008 à 21h42
23/10/2008 à 21h42
merci je vais aller voir sa et je te tien au parfun
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/10/2008 à 22h33
23/10/2008 à 22h33
Passe en chauffeau electrique instantané
cordialement
Message(s) : 1141
25/10/2008 à 17h41
25/10/2008 à 17h41
passe en electrique!!!
Chauffeau instintané electrique , prevoir une prise de 25 amps mini
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/11/2008 à 14h27
01/11/2008 à 14h27
Confusapres reflexions et pour le coté pratique ,si j'installe le chauffe eau dans le grenier juste au dessus de mon couloir ? les raccordement vont descendre pour etre raccorder sur l'emplacement actuelle et bien sur isoler l'appareil correctement.cela est jouable ou pas? Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 71
