Chauffe eau
Par Nelfye
avatar - Nelfye
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
10/11/2008 à 10h55
10/11/2008 à 10h55
lorsque mon proprietaire a changé le bas de mon chauffe eau il n'a pas installer de reducteur de pression ce qui fait kil goutte un peu, il me dit que ce n'est pas grave est ce vrai?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
10/11/2008 à 15h55
10/11/2008 à 15h55
Ce n'est pas grave dans la minute , mais il faut le changer, car plus ça va aller plus ça va fuir.
La piece a changer s'appelle un groupe de sécurité, c'est pas très cher, il faut vidanger ton ballon remplacer et remettre en eau
Par Nelfye
avatar - Nelfye
Message(s) : 13
10/11/2008 à 18h13
10/11/2008 à 18h13
merci pr ta reponse mais je crois qu'il a deja changer le groupe de secu mais ca fuit quand meme. c lui qui a fait les reparations lui meme :s
dans le pire des cas que peut il se passer?!
merci
Message(s) : 1141
11/11/2008 à 13h45
11/11/2008 à 13h45
Ce que tu montre avec ta photo est bien un groupe de securite.
Si il est neuf, et qui fuit encore, demande a ton proprio de le rechanger sous garantie.
Quand tu dis remplacement du bas de ton ballon, c'est quoi le bas, la resistance?
L'evacuation?
Le reducteur de pression n'est pas obligatoire, tout depend de ta pression ville.
Par Nelfye
avatar - Nelfye
Message(s) : 13
11/11/2008 à 18h37
11/11/2008 à 18h37
bin je c pas trop il a changer le groupe secu je pense. neuf je c pas. je lui est tout de suite dit apres que ca fuiait et kil faudrai kil vienne voir mais vu que ca coule peu il ma di c pa grave et n'est jamais venu... mais j c pa si il si coné vraiment ... il a tete oublié un truc ou koi. merci d'avoir repondu
Visiteurs non identifiés : 65
