chauffe eau
avatar - pascal2465
04/10/2013 à 10h15
04/10/2013 à 10h15
bonjours je m'appel pascal je suis nouveau et j'avais une question pratique sur les chauffe eau voila ma question je voudrai mettre un deuxième chauffe eau dans ma maison et je voudrai savoir pour le raccordement si je dois le mettre en parallèle sur le premier ou en série
04/10/2013 à 10h20
04/10/2013 à 10h20
Il faudrait que tu expliques ce que tu appelles parallèle et série dans le cas d'un chauffe-eau.
D'ailleurs, tu parles au niveau raccordement électrique ou raccordement eau ?
avatar - pascal2465
04/10/2013 à 10h41
04/10/2013 à 10h41
le branchement est au nieau eau
05/10/2013 à 10h04
05/10/2013 à 10h04
Le branchement en parallèle me paraît plus judicieux ..pour les circuits (eau et électricité).
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/10/2013 à 16h16
05/10/2013 à 16h16
Si les 2 ballons sont voisins le montage parallèle s'impose: possibilité de vidanger 1 des deux pour un détartrage sans arrêt complet de l'installation.
Le montage en série peut présenter un avantage si le 2è ballon est éloigné du 1er et posé près d'un point de soutirage. Il évite ainsi une boucle de recyclage. Mais dans ce cas, il faut prévoir une tuyauterie de by-pass sur chaque chauffe-eau pour l'entretien.
05/10/2013 à 16h57
05/10/2013 à 16h57
Bonjour,et bienvenue sur le site .
Moi aussi je suis pour le parallèle pour les même motifs que les amis .
05/10/2013 à 16h58
05/10/2013 à 16h58
C'est moi ou bien... ??
Montage en série, je comprends donc que l'eau froide entre dans le 1er chauffe eau, la sortie de ce chauffe eau (donc eau chaude) entre dans le second et la sortie du second alimente le réseau eau chaude. Donc on alimente le second chauffe eau avec l'eau déjà chauffée par le premier.
Quel intérêt ??
05/10/2013 à 17h07
05/10/2013 à 17h07
Re.
Non janus2fr tu a tout compris . Top !
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 223
