Chauffe eau Addax au gaz
14/07/2020 à 11h58
14/07/2020 à 11h58
Coucou
J'ai un chauffe eau Addax
Un détendeur master clip 28 millibars
Ce chauffe eau s'allume quand il en a envie.
La nuit et le matin, il fonctionne à la demande.
L'après midi et la soirée, cela ne fonctionne plus.
Le local (mon atelier est très chaud)
Y aurait il une sécurité empêchant le chauffe eau de se mettre en marche si l'ensemble de l'appareil est trop chaud
Des piles trop usées, mis avec les piles neuves ce problème existait déjà.
Merci pour de idées de solution
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/07/2020 à 09h40
15/07/2020 à 09h40
cc mon ami ,
regarde du coté de la valve eau si elle n est pas poreuse , voir aussi si la tige qui pousse dans le bloc gaz n est pas grippée ,
repost si besoin
16/07/2020 à 19h42
16/07/2020 à 19h42
Coucou
Merci, je vais voir cela
Visiteurs non identifiés : 60
