Chauffe eau Atlantic
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
04/07/2009 à 21h58
04/07/2009 à 21h58
J'ai fait monter un chauffe eau électrique aci Atlantic stable 200l. Il rejette beaucoup d'eau. Est-ce un problème de pression trop forte?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/07/2009 à 06h34
06/07/2009 à 06h34
"rejette de l'eau" a quel niveau?une petite photo?
a+
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
07/07/2009 à 18h23
07/07/2009 à 18h23
blinde ou sreatite il rejette par le groupe verifie si le groupe es ferme mais fo voir ce que tu dis par beaucoup d eau
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/07/2009 à 19h52
07/07/2009 à 19h52
par exemple pour 300l==}6 l/jour qui parte aux egouts du a la dilatation de l'eau ,seule solution ,installation d'un vase expension sanitaire,pour toi sur cumulus de 200l un de 11.4l suffit
a+
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
10/07/2009 à 23h01
10/07/2009 à 23h01
et merci pour vos réponses. Il s'agit bien de la dilation de l'eau. Je n'avais pas réalisé que 2% représentait au bout d'une semaine environ 25 litres (pour un ballon de 200l).
J'ai diminué la température d'origine et je vais installer une pompe pour remonter l'eau qui s'échappe, au RdC.
Curieusement, l'ancien chauffe-eau (année 70) ne rejetait pratiquement rien (?) . Il n'y avait ni pompe, ni vase d'expansion.
A propos de vase d'expansion, c'est le même principe que pour le circuit du chauffage central? (membrane).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2009 à 11h51
12/07/2009 à 11h51
meme fonction
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
