chauffe eau chaud, mais pas d’eau chaude dans l’appart
Par salto8
avatar - salto8
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
07/08/2012 à 20h58
07/08/2012 à 20h58
Voilà, je n'ai plus d'eau chaude, mon chauffe eau est électrique et a 5 ans, par contre sous le cheauffe eau le tuyeau de sortie d'eau chaude est chaud, donc je ne comprends passsssssssss !!! T\'es sûr ?
Auriez-vous une idée ???? Sourire
Merci pour vos conseils, Marie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/08/2012 à 21h19
07/08/2012 à 21h19
plus d eaux chaude au robinet ?????? explique un peut car si le tuyau de sortie est chaud ?????,
Par salto8
avatar - salto8
Message(s) : 12
07/08/2012 à 21h38
07/08/2012 à 21h38
Merci pour ta réponse, tout comme toi, je suis ????? donc dans l'appart l'eau coule mais froide, le chauffe eau qui est dans le garage, comme je l'ai dit, le tuyau d'eau chaude est chaud, alors grosse énigme pour moi, je ne comprends pas, mais alors pas du touttttttt ! Euh !
08/08/2012 à 06h53
08/08/2012 à 06h53
il n'y aurait pas un robinet d'arrêt fermé sur la tuyauterie en question, dans ce cas il suffit de l'ouvrir
quelle est la distance entre le chauffe eau du garage et le point de distribution ?
l'eau qui arrive est froide ou tiède ?
si vous avez un mitigeur, il est mis dans la bonne direction ?
Par salto8
avatar - salto8
Message(s) : 12
08/08/2012 à 10h46
08/08/2012 à 10h46
Bonjour kriske,
merci pour ta réponse, la distance, en dessous la cuisine donc 3 à 5 m.
Quant au robinet, j'irai vérifier, car je ne suis pas à la maison là, mais comme je suis la seule ayant accés au sous sol, je n'ai pas touché au robinet....Mais je vais vérifier, le locataire dit que l'eau est froide pas tiéde, mystère et boule de gomme :-)
Je te tiens au courant dés que je rentre à la maison !
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Marie Sourire
08/08/2012 à 11h38
08/08/2012 à 11h38
cela pourrait être une explication simple, je sais c'est un peu con
mais fort de mon expérience, je sais que tout peut arriver
par ex : pas moyen de mettre ma souffleuse de feuille en marche
je la dépose chez un voisin qui sait régler ce genre de chose, le soir je passe voir quoi et il me dit simplement qu'avec de l'essence j'ai plus de chance de faire fonctionner l'engin
comme quoi ? Mouais... Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/08/2012 à 20h31
08/08/2012 à 20h31
bonjour.
Comme il y a de l'eau chaude qui sort a bonne T° du CEE et qu'il n'y a que de l'eau tiède ou froide aux robinets
c'est parce qu'il y a trés peut d'EC de tirer sur le CEE et il n'y peut y avoir que 2 raisons
1- une cartouche de mitigeur HS qui bipasse de l'EF dans l'EC ( cas courant ) .
2-un système stop douche sur une douchette ou flexible de douche rester en position stop et le mitigeur ou le
mélangeur rester ouvert ce qui craie un bipasse ( cas courant aussi ) .
3- un corps de robinet mélangeur percé entre EC et EF et qui bipasse aussi ( rare mais j'ai déjas vue ) .
Et le fait qu'il y ait un bipasse quelque par il est plus facile pour l'eau de passer par ce bipasse que de forcer le
passage au travers du clapet anti retour du groupe de sécurité Tire la langue voili voilou le pourquoi que la tuyauterie d'EC sous le CEE est trés chaude et que l'EC aux robinets est tiède voir froid.
Pour confirmer mon diagnostique il faut fermer l'arrivée d'EF sur le groupe de sécurité du CEE et tirer de l'EC sur
un des mitigeurs si il y a un filet d'EF en continus ce seras la preuve d'un bipasse quelque par sur l'instalation.
Pour déceler quel mitigeur bipasse : laisser ce mitigeur ouvert toujours en position EC en laissant courir le filet d'eau et aller pincer en faisant une boucle trés serré un flexible EC sur un autre mitigeur si le filet d'eau au 1er. mitigeur se coupe c'est que c'est ce mitigeur qui bipasse si non passe au mitigeur suivant si a la fin de la manipe il n'y a pas eu de coupure du filet d'eau c'est que c'est le 1er. mitigeur qui bipasse pour en etre sur ferme le et ouvres
en un autre normalement le filet d'eau reprend et la pince le flexible du 1er. mitigeur et le filet d'eau doit ce couper sur le 2em. mitigeur .
Euh ! Euh ! fait doucement pour déceler quel mitigeur bipasse pour ne pas louper ou mal faire une étape si non
tout recommencer Pleure Pleure .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/08/2012 à 20h37
08/08/2012 à 20h37
salut moi c était il y a longtemps l aspirateur j ai tout démonter remonter toujours rien je le jette récupère lea cordelière pour faire une rallonge et bingo fils débrancher a la prise .
revenons au robinet quelle genre .pour 3 a 5 mètre pour avoir l eaux chaude tu dois laisser couler au moins 3 a4 litre d eaux froide avant que tu aie le chaud .dit nous .normalement l eaux chaude c est le coté gauche qui faut ouvrir : on ne sait jamais .pour le mitigeur manette a fond vers le dessus a gauche aussi . courage tu va arriver aux bouts de tes peines .
Par salto8
avatar - salto8
Message(s) : 12
08/08/2012 à 21h56
08/08/2012 à 21h56
Bonsoir Kriske :-)
Ton histoire est terrible !!! Rigole ça alors j'en reviens pas !!!!
Bon, il a fallu que je fasse venir quelqu'un pour le cheauffe eau :
Voilà, il fallait changer le reducteur de pression e ] le groupe de sécurité, tout marche à présent, vue que je ne suis absolument pas une pro en plomberie suis ravie qu'il ne soit pas venu pour juste ouvrir un robinet !
Merci en tout cas @ bientôt !!!!
Marie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/08/2012 à 22h24
08/08/2012 à 22h24
hello
pourrait on débattre sereinement de cette réparation car désolé mais moi je ne voit pas ce qui as peut ce passer pour que le plombier (as qui je fais confiance ) vu le résultat mais cela m interpelle fortement .
et surtout pas de polémique c est une interrogation.merci d avance pour vos réflexions . Confus Ca tourne pas rond là-dedans
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/08/2012 à 22h50
08/08/2012 à 22h50
t'inquiète moi aussi je me pose aussi des questions car si il y avais du débit en position EC mais de T° tiède c'est qu'il y a obligatoirement un bipasse .
Bien Sur le fait de remplacer le groupe et le réducteur peut avoir un effet bénéfique sur la facilité du passage de l'eau au travers de ceux ci surtout si le réducteur est taré a une pression plus haute
09/08/2012 à 07h00
09/08/2012 à 07h00
c'est vrai qu'à première vous le remède apporté semble bizarre
Salto8 Bonsoir Kriske :-)
Ton histoire est terrible !!! ça alors j'en reviens pas !!!!
Et oui, et dire qu'un BDD pareil se donne la peine de conseiller sur un site de bricolage Mouais...
et dire que certains les suivent, malgré une signature qui les informe Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
