chauffe eau en série
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
11/12/2016 à 22h38
11/12/2016 à 22h38
j'aurais besoin d'aide pour un petit projet svp.
je possède deux salle d'eau, chacune possède une douche et un chauffe eau électrique (un de 50 et un de 150),
je compte remplacer la douche d'une de ces salle d'eau par une baignoire et évidement la seule pouvant accueillir celle-ci est celle qui possède le plus petit chauffe eau. et il n'y a évidement pas du tout la place de poser un chauffe eau plus gros( de toute façon je ne 'ai pas le budget...).
j'ai entendu parler d'un montage de chauffe eau en série et je me demandais si il était possible de relier ces deux chauffe eau pour cumuler l'eau chaude du 150L dans le 50L.
d'autant que seulement +/- 5 mètres séparent les deux chauffe eau. est ce possible ou alors je n'ai pas du tout compris le principe ?
merci d'avance pour vos réponse.
bricole tout les 31 février...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/12/2016 à 04h51
12/12/2016 à 04h51
Bonjour ,
Effectivement on peut mettre des chauffes eau en serie
Apres dans votre cas le mieux serait de mettre les chauffe eau au meme endroit sinon vous allez devoir
faire une usine a gaz pour pas grand chose
Quel est votre configuration ? Chauffe eau suspendu ? sur Trepid ?
mais la fin des probleme
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/12/2016 à 08h04
12/12/2016 à 08h04
merci pour votre réponse.
le 150L est sur trépied (dans les combles au dessus de la première salle d'eau) et le 50L est fixé directement sur le mur de l'autre salle d'eau.
par contre il est impossible de les mettre ensemble que ce soit dans les combles on dans une salle d'eau...
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
12/12/2016 à 10h24
12/12/2016 à 10h24
Bjr
pour les mettre en série c'est "très simple Cool" il "suffit" de mettre la sortie d'eau chaude de l'un sur l'arrivée d'eau froide de l'autre. Suivant la configuration de l'installation il faudra réalimenter un circuit eau chaude
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
12/12/2016 à 20h36
12/12/2016 à 20h36
oui mais le soucis dans ce cas c'est que si je dévie l'arrivée d'eau chaude vers l'autre le premier n'alimentera plus sa salle d'eau... ? à moins que l'on puisse mettre un système de T ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
12/12/2016 à 21h38
12/12/2016 à 21h38
Re
Il faudra obligatoirement avoir un tuyau de retour eau chaude.
Slts idédé
Par thomashb
avatar - thomashb
Message(s) : 46
14/12/2016 à 09h12
14/12/2016 à 09h12
comment ça ? je dérive l'alim d'eau chaude du 150L vers l'alim froid du 50L mais comment faire le retour d'eau chaude vers le 150L ?
14/12/2016 à 10h01
14/12/2016 à 10h01
Il n'y a pas de retour de l'eau chaude vers le 150l.
L'eau froide rentre dans le 150l et ressort chaude vers le 50l. De là, elle ressort toujours chaude vers la douche et vers la baignoire grâche à un T.
14/12/2016 à 16h51
14/12/2016 à 16h51
Quand on met en place des chauffes eau en série ,il ne faut pas oublier de mettre un groupe de sécurité par chauffe eau et un jeu de bis passe avec des vannes au cas ou l'un des deux merde ,ce n'est pas si simple que cela .
Visiteurs non identifiés : 47
