Chauffe-eau et eau à peine tiède
Par Hhee
avatar - Hhee
26/12/2014 à 20h10
26/12/2014 à 20h10
Bonjour, J'espère être sur le bon forum pour ma demande... Voilà je viens d'emménager il y a 10 jours dans mon nouvel appartement et là, en mettant les robinets ou la douche au max puissance et chaleur, il ne sort que de l'eau tiède. Parfois mais pas à tous les coups l'eau chaude arrive au bout de 5-10 minutes. C'est un chauffe-eau au gaz de ville qui est très ancien, je vous joins une photo. Nous avons fait venir le plombier qui a changé plusieurs pièces sans résultat mais il nous a dit que la flamme n'allait pas assez haut parce qu'il n'y avait pas assez de pression de gaz. Nous avons donc ensuite appelé GDF qui a fait intervenir un technicien, mais à priori aucun soucis de ce côté là. Avez-vous une idée ou bien la seule solution est de changer de chauffe-eau ? Par ailleurs, avez-vous une idée du coût main d'œuvre comprise, du moins un ordre de grandeur ? Merci de votre aide!
26/12/2014 à 20h31
26/12/2014 à 20h31
Échangeur probablement très entartré.
26/12/2014 à 20h45
26/12/2014 à 20h45
sur ce modèle de chauffe eau instantané et la flamme courte, je dirais la pièce (dont j'ai oublié le nom) qui ouvre le gaz à l'ouverture de l'eau. La membrane qui ne s'ouvre pas assez.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/12/2014 à 22h32
26/12/2014 à 22h32
salut entartrer la bête et éventuellement manque de pression sur l eaux froide si la membrane est foireuse pas de flamme
Par Hhee
avatar - Hhee
27/12/2014 à 14h09
27/12/2014 à 14h09
Merci pour vous réponses. Le plombier a changé plusieurs pièces dont celle qui gère l'ouverture pour la flamme, mais pour les autres je ne sais pas. Effectivement on n'a pas un débit incroyable pour l'eau froide. Et sinon pour detartrer, comment procéder ? Je peux le faire moi-même ? Encore merci !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2014 à 17h19
27/12/2014 à 17h19
corp de chauffe a double servic (1 pour chauffage,1 pour ecs)
soit le corps de chauffe est entartrer(coté sanitaire),soit le corps de chauffe est plein de boue(coté chauffage).........
ou encore valve eau(apparement c'est de celle ci que vous décrivez plus haut)
a voir
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/12/2014 à 20h24
27/12/2014 à 20h24
Mouais...
c est uniquement pour chauffer eaux sanitaire ton appareil ????.
Par Hhee
avatar - Hhee
28/12/2014 à 00h17
28/12/2014 à 00h17
Bonsoir, C'est juste un chauffe-eau, donc les robinets et la douche mais pas de chauffage (là on est à l'électrique).
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2014 à 13h16
28/12/2014 à 13h16
hello
dévisse le brise jet de ton robinet il dois surement être plein de saleté (calcaire).
et dit nous .
mais une petite réflexion qui n engage que moi : ton plombier est un escort car avant de partir il devait essayer de faire venir l eaux chaude????? quand ont répare quelque chose on essaie afin de voir si tout est OK Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 73
