chauffe eau fuit par le bas pendant la chauffe
Par yann5086
avatar - yann5086
09/11/2016 à 23h24
09/11/2016 à 23h24
Bonjour, J'ai un probleme actuellement avec mon chauffe eau que je n'arrive pas a resoudre. J'espere que quelqu'un pourra m'aider. Mon chauffe eau est un equation (sauter) steatite de 200 l, il a 4 ans. La semaine derniere, il fait subitement disjoncter le compteur juste au debut de la chauffe. Je decouvre alors une fuite (goutte a goutte continu, meme en dehors de la chauffe) juste sous la resistance. La cuve etant encore sous garantie, j'appelle le SAV de Sauter qui me propose de m'envoyer un fourreau de resistance neuf + un joint. Je fais le remplacement hier soir (vidange, demontage, remontage, remplissage...). A noter que j'enleve une grosse quantite de depot calcaire au fond de la cuve et qu'il y avait quelques legeres traces d'humidite sur la resistance. Une fois tout fini, aucune fuite, je suis plutot confiant au moment de remettre le chauffe eau en route. Je mets en chauffe et aussitot, une fuite apparait a nouveau sous la resistance, ce qui fait disjoncter le compteur !!! La fuite s'arrete assez rapidement, donc je retente ma chance aujourd'hui : meme resultat, des que la chauffe commence, la fuite reprend et le disjoncteur coupe tout au bout de 10 a 15 secondes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi la fuite apparait uniquement pendant la chauffe ? alors que le fourreau et le joint sont neufs ! Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/11/2016 à 07h24
10/11/2016 à 07h24
possible micro fissur sur la cuve,en periode de chauff ,la pression de l eau accentue la dilatation aussi de la cuve et permet ainsi a l eau de passer au lieu que ce soit le GS,se prapprocher du sav pour un eventuel echange de cuve,
a+
Par yann5086
avatar - yann5086
11/11/2016 à 12h46
11/11/2016 à 12h46
Bonjour et merci pour cette reponse. Effectivement, je dois pouvoir obtenir un remplacement de la cuve comme elle est encore sous garantie. Mais j'ai encore du mal a croire que ca vienne de la cuve. L'eau coule juste dessous le fourreau et la resistance. Peut-etre que j'ai mal mis le joint ? J'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas trop serrer les vis du fourreau... J'ai envie de redemonter pour verifier. Si j'en suis au meme point apres, je rappellle le SAV.
Par yann5086
avatar - yann5086
11/11/2016 à 13h01
11/11/2016 à 13h01
mon plan : je vais remettre le chauffe eau en chauffe, le disjoncteur va tout couper et la fuite va reprendre. tres vite, je demonte les appareils electriques pour essayer de voir ou est la fuite : fouureau ? joint ? cuve ? je vous tiens au courant
11/11/2016 à 15h53
11/11/2016 à 15h53
Perso ,je suis plutôt de l'avis de " titi116 " pour ce qui est de la micro fissure ,pour moi c'est du déjà vu ,mais si il est sous garanti ,mais changer la cuve soi même c'est du boulot surtout si vous n'avez pas d'aide ,chez un client j'ai ressoudé la cuve à l'arc ,mais il faudra démonter la jaquette .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/11/2016 à 16h28
11/11/2016 à 16h28
re,
attention toutefois,voir la notice,il est ecrit noir sur blanc que afin de beneficier de la garantie,un entretien doit etre effectué tous les ans (et pas par vous mais par un professionnel;factures a l appuis bien sur); chose jamais effectué bien sur......
a+
Par yann5086
avatar - yann5086
15/11/2016 à 23h26
15/11/2016 à 23h26
Contre toute attente, après une nouvelle tentative de mise en route, le chauffe eau a parfaitement fonctionné, sans fuite, sans coupure. Et depuis 3 nuits, aucun problème lors de la chauffe. Je ne cherche pas à comprendre, j'ai de l'eau chaude, pourvu que ça dure !
16/11/2016 à 10h16
16/11/2016 à 10h16
Re.
Voila une affaire qui se termine bien,donc c'est résolu .
16/11/2016 à 17h25
16/11/2016 à 17h25
donc on peut clôturer ce post
Visiteurs non identifiés : 63
