Chauffe-eau ne marchant plus aux heures creuses
avatar - stephanie77
19/11/2018 à 01h39
19/11/2018 à 01h39
onjour, Il y a 3 semaines, il y a une panne EDF dans mon quartier. Depuis, gros souci avec le chauffe-eau : - Entre minuit et 8h du matin, le contacteur jour/nuit reste en position neutre comme c'était le cas avant, sauf que le chauffe-eau ne chauffe pas ! Je peux mettre le contacteur en position 0 pour éteindre, mais quand je mets en position 1 pour marche forcée, le contacteur revient en position 0, car le chauffe-eau est sensé être en marche. D'ailleurs, la petite lumière du compteur montre que ça tourne à fond. Sauf que l'eau ne chauffe pas... - Si je veux avoir de l'eau chaude, je dois mettre le contacteur en position 1 (marche forcée) entre 8h du mat et minuit. Je paie donc plein pot... - Si je mets le contacteur en position 1 (marche forcée) à 23h30, par exemple, le contacteur revient en position 0 à minuit, comme c'était le cas quand tout fonctionnait bien : sauf qu'à partir de minuit, le chauffe-eau ne fonctionne pas. Que faire ? Merci beaucoup, Stéphanie
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
19/11/2018 à 18h40
19/11/2018 à 18h40
Bonsoir , un peu compliqué votre affaire , si ce ne fonctionne plus à la suite d'une coupure edf, n'avez vous pas un programmateur avec horloge sur votre tableau?
Sur votre compteur avez vous 2 index de relevés de consommation?
Normalement le basculement de consommation se fait sur impulsion par le réseau edf! de ce cas je ne pense pas que ce soit un problème venant de leur part!
Visiteurs non identifiés : 48
